Cloud na RPI 2b - przenosiny z SD na SSD
makrz
śr lis 13, 2019 3:05 pm
mariusz_70 pisze:
śr lis 06, 2019 5:37 pm
Simono pisze:
śr lis 06, 2019 3:32 pm
Przy okazji jak wygląda procedura przenosin na SSD w przypadku 3B+
Robisz kopie karty SD programem Win32Diskimager.
Podpinasz dysk SSD do kompa z wykorzystaniem przejściówki usb-sata
np: https://allegro.pl/listing?string=Adapt ... 24&order=p .
Formatujesz dysk SSD - fat32 - do tego celu używam programu EaseUS Partition Master https://www.instalki.pl/programy/downlo ... aster.html .
Ponownie odpalasz Win32Diskimager i za jego pomocą zapisujesz wcześniej wykonaną kopie karty SD na dysku SSD.
Podpinasz dysk do maliny i śmiga
Jak podepnę kartę sd do kompa to mam 4 dyski: boot, recovery i jeszcze 2 których windows nie umie czytać.
Kopię którego dysku mam zrobić?
lesny8
śr lis 13, 2019 4:58 pm
Zrób kopię karty, a nie dysku (partycji) ;)
makrz
śr lis 13, 2019 6:21 pm
lesny8 pisze:
Czyli jak?
Bez tytułu.jpg (87.71 KiB) Przejrzano 488 razy
śr lis 13, 2019 7:48 pm
Według instrukcji https://forbot.pl/blog/kopia-zapasowa-r ... sd-id29561 "wystarczy wskazać dowolną z nich (program i tak utworzy kopię całej karty)".
makrz
śr lis 13, 2019 9:16 pm
Robert Błaszczak pisze:
Dzięki za pomoc.
Zawartość przeniesiona na ssd i mam tak, dalej nic
Jakieś pomysły?
Dysk ssd 120GB, rpi 3b+
Edit
Na tej karcie sd mam własną instancję SUPLA - Cloud i SUPLA-Scripts według poradnika kolegi @lesny8.
Na innej karcie mam stację pogody wg kolegi @Robert Błaszczak i ssd ze zrzutem tej karty działa a z tamtej nie.
mariusz_70
czw lis 14, 2019 10:07 am
1 - zmień zasilacz o większej wydajności prądowej, sam miałem problem z dedykowanym 2,5A zasilaczem do maliny
czasami malina z dyskiem ssd wystartowała innym razem przy zaniku zasilania zaliczała zwiechę, rozwiązaniem
tego problemu okazało się użycie zasilacza 4A który miałem w domu po starym telefonie
2 - zrób jeszcze raz obraz karty SD, może w trakcie kopiowania były błędy
Wróć do „Pomoc”
