Przepraszam jeśli było ale korzystam z wyszukiwarki o 3h i nigdzie nie mogę znaleźć informacji na temat modułu sonoff mini 12v dc
Takim jak w linku poniżej :
https://allegro.pl/oferta/sonoff-mini-d ... e=facebook
Czy ktoś używa takiego modułu ?
Jaki firmware powinienem wgrać?
Czy istnieje możliwość wprowadzenia dodatkowych gpio pod kontaktron i DS ?
Supla mini 12v dc
Mam taki
Jak masz stację lutowniczą z grotem jak szpilka i nie trzęsące ręce to dasz rady
Żeby wgrać soft musisz mieć
GND - jest na płytce od spodu
3,3V- też niema problemu (+ kondensatora na wyjsciu 3,3V )
Ale TX i RX musisz przylutować do układu esp
Lupa szpila i cienki drucik no i cierpliwość
Kupiłeś ten moduł?
Ja go mam i zapewniam że na płytce od spodu jest tylko GND
Jak wrócę do domu to Ci fotę zrobię
Acha jeszcze jedno
Wgrany oryginalny soft to Ewelink
Moduł działa tak że po załączeniu na S+ S- mamy napięcie stałe na czas ok 1-2 sekundy i nie można tego zmienić w ustawieniach
Acha jeszcze jedno
- Robert Błaszczak
- Kontakt:
Ciekawe. Sprzedawca na swoim sklepie internetowym (nie na Allegro) także pokazuje zdjęcia z padami TX, RX, GND, VCC.
Proszę zdjęcie
No i niestety rx i tx niema
Ja zrobiłem to tak bo inaczej nie umiałem
Druciki przylutowałem do procka i kropla poxipolu dla sztywności
- Załączniki
- 414D8597-B602-4F74-8FB9-A91CD4C9B654.jpeg (205.07 KiB) Przejrzano 2246 razy
- FD3B7492-4576-44CD-9907-F4D23C483FCB.jpeg (158.32 KiB) Przejrzano 2250 razy
the surprise of the Chinese.
I have to say that it is difficult to solder a wire to the pins of an ep8266.
Even more with our age
You've got it like a pro. (you probably are)
niespodzianka Chińczyków.
Muszę powiedzieć, że trudno jest przylutować drut do pinów ep8266.
Jeszcze bardziej w naszym wieku
Masz to jak profesjonalista. (prawdopodobnie jesteś)
