NodeMCU v3 - zliczanie włączeń przekaźnika
bigthomas
pt lis 22, 2019 7:52 am
Czy jest możliwe zliczanie ilości włączeń przekaźnika i prezentacja tych danych w supli?
Od razu mówię że przekaźnik uruchamia mi się losowo w zależności od warunków (temperatury) na kilka sekund.
W tym czasie zasila inne urządzenie. Chciałbym mieć informacje ile razy zostało to urządzenie uruchomione.
pt lis 22, 2019 8:51 am
Czy przekaźnik jest sterowany przez Suplę?
Jeśli tak, to relatywnie prosto można zaimplementować licznik impulsów podpięty pod włączanie przekaźnika. Tylko wtedy ten licznik będzie dostępny jako osobny kanał w aplikacji
pt lis 22, 2019 10:31 am
klew pisze:
a ten kanał zlicza przyrostowi wartości po stronie clouda czy zapisuje te wartości w eepromie a później je wysyła do clouda??
pt lis 22, 2019 10:49 am
krycha88 pisze:
Licznik zapisuje w EEPROM. Dane są wysyłane cyklicznie do Cloud, ale licznik i tak musi je lokalnie pamiętać.
alvaroboven
sob lis 23, 2019 5:49 pm
klew pisze:
Jak to jest realizowane? Mam „esp8266” podłączony do mega arduino, gdzie mam resztę programowania. Następnie muszę wiedzieć, czy przekaźnik jest aktywowany, czy nie, aby wysłać swój status do arduino.
sob lis 23, 2019 7:54 pm
alvaroboven pisze:
klew pisze:
Trzeba stworzyć licznik impulsów, który będzie zliczał ilość przełączeń przekaźnika. Przekaźnikiem sterujesz z tej samej aplikacji, więc wystarczy w tym samym miejscu gdzie jest przełączanie dodać zwiększenie countera w liczniku.
W aktualnym kodzie najprościej byłoby wpiąć się w metody "supla digital write" (można ustawić callback metodą setDigitalWriteFuncImpl - na forum jest kilka przykładów użycia tej metody do różnych zastosowań). Wtedy możesz tam wstawić metodę zwiększającą licznik np. przy zmianie wartości kanału przekaźnika na HIGH.
bigthomas
pn lis 25, 2019 9:46 am
klew pisze:
Tak jest sterowany przez Suple, było by nawet lepiej gdyby był to osobny kanał.
Możesz podrzucić kawałek kodu w jaki sposób to zrealizować ...?
pn lis 25, 2019 3:33 pm
bigthomas pisze:
Tu jest przykład. Działa z moją wersją biblioteki z tej lokalizacji: https://github.com/klew/arduino/tree/develop
Przykład na Arduino IDE dla ESP8266. Przeróbka na Arduino Mega to zmiana kilku linijek.
Zrobiłem to jeszcze prościej - popiąłem licznik bezpośrednio pod pin sterujący przekaźnikiem. Ważne aby "addImpulseCounter" było wywołane przed "addRelay", bo inaczej impulse counter nadpisze ustawienia pinu. Zlicza przejścia z low do high.
#include <SPI.h>
#include <SuplaDevice.h>
// ESP8266 based board:
Supla::ESPWifi wifiInterface("ssid", "password");
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  // Replace the falowing GUID
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
  SuplaDevice.addImpulseCounter(D4, 0, true, false, 50);
  SuplaDevice.addRelay(D4, false);           // 44 - Pin number where the relay is connected
   * SuplaDevice Initialization.
   * Server address, LocationID and LocationPassword are available at https://cloud.supla.org
                    "svrX.supla.org",  // SUPLA server address
                    0,                 // Location ID
                    "");               // Location Password
void loop() {
  SuplaDevice.iterate();
bigthomas
śr lis 27, 2019 12:39 pm
Niestety z Twoją biblioteką mam błędy przy kompilacji (na poprzedniej bibliotece działało).
Arduino:1.8.8 (Windows 7), Płytka:"NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, 115200, 4M (3M SPIFFS)"
UWAGA: biblioteka SuplaDevice działa na architekturze(/architekturach) (avr) i może nie być kompatybilna z obecną płytką która działa na architekturze(/architekturach) (esp8266).
C:\Arduino\Projekty\projekt12\projekt12.ino: In function 'void setup()':
projekt12:220:27: error: invalid conversion from 'uint8_t* {aka unsigned char*}' to 'const char*' [-fpermissive]
                     "xxxx");               // Hasło lokalizacji
In file included from C:\Arduino\Projekty\projekt12\projekt12.ino:5:0:
C:\Arduino\libraries\SuplaDevice/SuplaDevice.h:266:8: error:   initializing argument 2 of 'bool SuplaDeviceClass::begin(char*, const char*, int, const char*, unsigned char)' [-fpermissive]
   bool begin(char GUID[SUPLA_GUID_SIZE],
projekt12:220:27: error: invalid conversion from 'const char*' to 'int' [-fpermissive]
C:\Arduino\libraries\SuplaDevice/SuplaDevice.h:266:8: error:   initializing argument 3 of 'bool SuplaDeviceClass::begin(char*, const char*, int, const char*, unsigned char)' [-fpermissive]
projekt12:220:27: error: invalid conversion from 'int' to 'const char*' [-fpermissive]
C:\Arduino\libraries\SuplaDevice/SuplaDevice.h:266:8: error:   initializing argument 4 of 'bool SuplaDeviceClass::begin(char*, const char*, int, const char*, unsigned char)' [-fpermissive]
projekt12:220:27: error: invalid conversion from 'const char*' to 'unsigned char' [-fpermissive]
C:\Arduino\libraries\SuplaDevice/SuplaDevice.h:266:8: error:   initializing argument 5 of 'bool SuplaDeviceClass::begin(char*, const char*, int, const char*, unsigned char)' [-fpermissive]
C:\Arduino\Projekty\projekt12\projekt12.ino: In function 'SuplaDeviceCallbacks supla_arduino_get_callbacks()':
projekt12:315:6: error: 'SuplaDeviceCallbacks' has no member named 'tcp_read'
projekt12:316:6: error: 'SuplaDeviceCallbacks' has no member named 'tcp_write'
projekt12:317:6: error: 'SuplaDeviceCallbacks' has no member named 'eth_setup'
projekt12:318:6: error: 'SuplaDeviceCallbacks' has no member named 'svr_connected'
projekt12:319:6: error: 'SuplaDeviceCallbacks' has no member named 'svr_connect'
projekt12:320:6: error: 'SuplaDeviceCallbacks' has no member named 'svr_disconnect'
exit status 1
śr lis 27, 2019 2:15 pm
bigthomas pisze:
Po błędach wnioskuję, że wrzuciłeś stary projekt "ino" z nową biblioteką. To nie będzie działać ;)
Musisz przerobić swoją aplikację, aby działała z nową biblioteką. Zobacz sobie przykłady, ale chociażby użyj tego przykładu, który wstawiłem w poprzedniej wiadomości.
Jeśli potrzebujesz pomocy, to wklej tutaj swój kod (albo wyślij go).
