Linki bezpośrednie
elmaya
śr maja 27, 2020 7:02 pm
shimano73 pisze:
śr maja 27, 2020 5:41 pm
Koledzy co jest powodem że pojawia mi się błąd kompilacji po dodaniu
 wifi.enableSSL(false);
taki
'class ESP8266WiFiClass' has no member named 'enableSSL'
mam nie aktualną bibliotekę ?
are you using the Supla Develop libraries ? https://github.com/klew/arduino/tree/master
arduino ESP82266 Core 2.5 or higher?
śr maja 27, 2020 9:13 pm
shimano73 pisze:
taki
Ten obiekt "wifi" powinien być typu instancją klasy EspWifi z SuplaDevice.
U Ciebie to obiekt klasy ESP8266WiFiClass
shimano73
czw maja 28, 2020 8:07 am
klew pisze:
shimano73 pisze:
taki
Programowanie obiektowe bardzo słabo ogarniam, miałem problem z wykonywaniem linku bezpośredniego ale udało się go rozwiązać po przez dodanie Client.setInsecure(), więc nie mam potrzeby używać
https://github.com/shimano73
czw maja 28, 2020 8:40 am
shimano73 pisze:
To dwie zupełnie inne rzeczy :).
"setInsecure" to metoda z klasy WiFiClientSecure, która pozwala na wyłączenie sprawdzania certyfikatów. Połączenie jest nadal szyfrowane, tylko nie ma pewności, że masz połączenie z serwerem, z którym chciałeś się połączyć.
Metoda "enableSSL" to metoda z biblioteki SuplaDevice, która pozwala na zmianę między szyfrowanym i nieszyfrowanym połączeniem między urządzeniem a serwerem Supli.
shimano73
czw maja 28, 2020 9:02 am
Teraz już to wiem i wydaje mi się że rozumiem :D . Jak piałem wcześniej miałem problemu z uruchomieniem linka, kilka postów wyżej @elmaya zaproponował zmiany w kodzie innego kolegi aby wstawić
dodać - wifi.enableSSL(false); - w sekcji setup;
dodać - delay(25); - po iterate;
dodać - Client.setInsecure(); - po WiFiClientSecure Client
usunąć - "BuildFailureDetector" w sekcji void Direct Link
Tak samo chciałem zrobić u siebie ale nie chciało się kompilować , teraz już wiem bo nie używam biblioteki SuplaDevice bo w moim sofcie nie jest mi ona potrzebna (tak mi się wydaje), ale kombinowałem dalej z pomocą @piomar2.
Zauważyłem, że mój soft kompiluje się bez wifi.enableSSL(false) ale dopiero z Client.setInsecure() działa. Trochę to dziwne, bo identyczny kod źródłowy, tzn bez korekt od @elmaya u @piomar2 kompiluje się i linki działają, a u mnie nie. Mam najnowsze Arduino IDE 1.8.12 i płytki 2.7.1 więc się zastanawiam dlaczego :?
elmaya
czw maja 28, 2020 9:16 am
friend @piomar2 uses ESP core 2.4.3 which does not have BareSSL
shimano73
czw maja 28, 2020 11:38 am
Pracuję nad zdalnym wyświetlaczem dla mojej stacji pogodowej , urządzenie zbudowane na podstawie projektu od nettigo https://nettigo.pl/products/plytka-pcb- ... os-d1-mini , czyli wemos + 2.4LCD TFT.
Wymysliłem sobie to tak, aby co minutę odczytywać w pętli loop link z każdego kanału , czyli mając 8 kanałów temperatura bedzie się odświerzac co 8 min . Mam nadzieję że wystarczy mi ramu do tego projektu.
piomar2
czw maja 28, 2020 12:44 pm
Ja podobnie odczytuję 8 linków tu:
viewtopic.php?f=9&t=6381
Pozdrawiam...
Xoggo
sob paź 10, 2020 3:50 pm
Odświeżam trochę temat.
Czy inne linki niż bezpośrednie Supli tj. linki Fracz mogą być jakoś uruchamiane :?:
#include <WiFiClientSecure.h>
          const char* host = "supla.fracz.com/api/scenes/public";
          const int httpsPort = 443;
          String url = "";
          byte a=0;
          char Link_1[40]="/44exxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx";
wynik z seriala:
17:44:30.756 ->  connecting to supla.fracz.com/api/scenes/public
17:44:47.521 -> connection failed
Zaznaczam, że po podmianie na linki bezpośrednie Supli uruchamiają się poprawnie.
Wróć do „Pomoc”
