Linki bezpośrednie
piomar2
wt maja 05, 2020 5:39 am
na Twoim wydruku widać błąd połączenia z svr31
Xoggo
wt maja 05, 2020 5:43 am
I to mnie właśnie zastanawia, gdyż jest to ten sam serwer, z którym urządzenie się połączyło.
piomar2
wt maja 05, 2020 5:50 am
Czasami są takie cuda. Ja to kompilowałem w arduino 1.8.3, z wersją płytek 2.4.2 oraz z biblioteką SuplaDevice_develop. Często te parametry są istotne aby wszystko działało ok. No i oczywiście wpisane prawidłowe dane.
Xoggo
wt maja 05, 2020 6:04 am
Ja również 1.8.3, wersja płytek najnowsza 2.7.0 (wczoraj wyszła bodajże), choć wątpię aby po jej stronie leżał problem.
Natomiast zastanawiam się właśnie nad biblioteką, ponieważ jestem "beta testerem" biblioteki ArduinoDevelop, którą aktualnie @klew odchudza". Dziś zrobię test na oficjalnej bibliotece SuplaDevice. :arrow: Wtedy będzie wiadomo czy to jej wina.
Ostatnio zmieniony wt maja 05, 2020 10:51 am przez Xoggo, łącznie zmieniany 1 raz.
piomar2
wt maja 05, 2020 6:24 am
wersja płytek jest ważna! Nie raz się nadziałem. Co ci szkodzi sprawdzić...?
Xoggo
wt maja 05, 2020 6:27 am
I namówił :D
piomar2
wt maja 05, 2020 6:33 am
ja kompilowałem z tą:
SuplaDevice_develop.zip
(97.46 KiB) Pobrany 23 razy
Xoggo
wt maja 05, 2020 10:49 am
@piomar2 , jednak to nie była ani wersja płytek ani biblioteki.
@elmaya zaproponował modyfikację kodu:
dodać - wifi.enableSSL(false); - w sekcji setup;
dodać - delay(25); - po iterate;
dodać - Client.setInsecure(); - po WiFiClientSecure Client
usunąć - "BuildFailureDetector" w sekcji void Direct Link
I zaczęło śmigać elegancko. 8-)
Dzięki Panowie za pomoc.
czw maja 07, 2020 8:15 am
Brakuje Ci pamięci RAM. Niestety jedno połączenie po ssl zjada ~30 kB pamięci i odpalenie linka bezpośredniego na ssl powoduje, że brakuje RAM-u i wszystko siada.
piomar2 ma połączenie z Suplą bez szyfrowania, dlatego u niego jest wystarczająco pamięci i wszystko śmiga.
shimano73
śr maja 27, 2020 5:41 pm
Koledzy co jest powodem że pojawia mi się błąd kompilacji po dodaniu
taki
'class ESP8266WiFiClass' has no member named 'enableSSL'
mam nie aktualną bibliotekę ?
https://github.com/shimano73
Wróć do „Pomoc”
