Supla - brama garażowa - jaki moduł/soft
kamilsob
wt lut 11, 2020 10:50 am
Cześć Wszystkim,
zaczynam "przygodę" z Suplą, narazie szukam gotowca do wgrania a dokładniej opisze czego szukam.
Szukam softu do wgrania który spełni taki funkcje:
- Otwieranie / zamykanie bramy garażowej (aktualnie mogę otwierać i zamykać bramę za pomocą przycisku dzwonkowego)
- Podłączenie jednego lub dwóch kontraktronów aby sprawdzić czy brama jest zamknięta czy maksymalnie otwarta
- Kilka czujników temeperatury ds18b20
Czy jest jakiś gotowy soft który spełni takie funkcje ?
Czy lepiej wybrać sonoffa czy NodeMcu ?
wt lut 11, 2020 10:55 am
W/g mnie ZAMEL SBW-02.
Nic lepszego nie znajdziesz.
wt lut 11, 2020 10:56 am
Tylko tam nie ma termometrów, a kolega napisał, że chce mieć podłączonego DS-a.
wt lut 11, 2020 11:04 am
W/g mnie sterowanie bramą powinno być PEWNE I PRIORYTETOWE - dlatego SBW-02.
A inne funkcje jak np kilka czujników typu ds-y, dht itd... zawsze można wykonać na jakimś DIY np. Wemos d1 mini.
Ale to jest moje prywatne zdanie.
michael
wt lut 11, 2020 11:05 am
Ja u siebie rozwiązuję to poprzez z Raspberry z rozszerzebuen EXT-01. Poniżej krok po kroku jak to zrobić
https://majsterkowo.pl/otworz-brame-fur ... pberry-pi/
kamilsob
wt lut 11, 2020 11:31 am
michael pisze:
Ciekawe rozwiązanie jednak lepsze by było coś bez maliny
wt lut 11, 2020 11:34 am
Zamel SBW-02/SBW-01, Nice WiFi, Yunshan, Sonoff SV, Webmos, NodeMCU, ESP8266 na własnej płytce, Arduino.... do wyboru do koloru.
kamilsob
wt lut 11, 2020 12:39 pm
pzygmunt pisze:
ok, czyli np.: NodeMCU
a soft ?
wt lut 11, 2020 12:57 pm
Takiego gotowca ja nie widziałem, więc raczej musisz coś sobie sam podłubać.
Ja osobiście zrobiłbym jednak jak radzi @Patryk. Do sterowania bramą profesjonalny sterownik Zamela, a do temperatur NodeMCU / Wemos.
https://www.blaszczak.pl
Zybi
wt lut 11, 2020 2:01 pm
Robert Błaszczak pisze:
Przecież moduł Yunshan to taki "gotowiec", a dobrze oprogramowany będzie miał w sobie wszystko.
Jedynie co bym zalecał to montaż jakieś 0.5 metra od oryginalnego odbiornika RF w osobnej obudowie, aby uniknąć zakłóceń tego odbiornika z przetwornicy w Yunshan-ie.
