Monitorowanie pv
mariusz0776
czw lut 13, 2020 9:15 am
Witam i z góry przepraszam za może głupie pytanie.
Posiadam instalacje 1F i taką samą instalacje fotowoltaiczną. Chciałbym monitorować ilość energii z pv którą oddaje do zakładu energetycznego. Falownik znajduje się w garażu i jest tam podpięty do kabla instalacji która zasila garaż w 230V.
Czy bedzie to problem jeżeli falownik nie jest podłączony bezpośrednio do skrzynki rozdzielczej w domu ?
czw lut 13, 2020 9:21 am
mariusz0776 pisze:
Nie będzie to problemem. Tylko pomiar musisz robić na głównej lini zasilającej budynek. Tzn. musisz się wpiąć z pomiarem gdzieś w okolicy głównego wyłącznika w rozdzielni. Wtedy będziesz widział prąd pobierany z sieci oraz oddawany do sieci.
MadOnion78
czw lut 13, 2020 9:25 am
Albo dostęp do e-licznika od dostawcy o ile taką opcję posiada.
3x SRW-01, 1x SBW-02, 1xSBW-01, 2x ROW-02, 1x ROW-01, 1x SLW-02, 1x MEW-01, RNW-01, LIW-01 ;)
mariusz0776
czw lut 13, 2020 9:36 am
Mam dostęp do e-licznika ale dane aktualizowane są co 4 godziny w formie godzinowej na wykresach a chciałbym mieć podgląd bardzie szczegółowy
czw lut 13, 2020 9:59 am
mariusz0776 pisze:
Sprawdź może czy Twój licznik nie wspiera odczytu danych lokalnie.
Np we Wrocławiu Tauron ma program AMIPlus i w ramach niego można włączyć HANPlus na liczniku. Po takim zabiegu licznik wysyła radiowo zaszyfrowane dane z licznika po protokole m-bus (klucz do odszyfrowania jest dostępny dla klientów). Z tego co kojarzę to wiadomości są wysyłane co kilkadziesiąt sekund.
Na razie mam pod ten licznik podłączonego gotowca z projektu Mobistyle i widzę tylko pobór prądu, ale przeglądając dokumentację HANPlus widać, że można się dobrać do: energii czynnej pobranej, oddanej, mocy chwilowej, napięcia chwilowego na każdej fazie
mariusz0776
czw lut 13, 2020 10:20 am
„Rozdzielnia” jest taka , także będzie wyzwanie
klew pisze:
mariusz0776 pisze:
czw lut 13, 2020 11:14 am
Mam ten sam model licznika, tylko mój ma logo "AMIPlus" i "M-Bus". U Ciebie w tym miejscu jest "LTE" - więc pewnie po jakimś Cat-M lub NB-IoT lecą dane do operatora sieci. Sam tego nie odczytasz, ale może jest szansa, aby operator udostępnił dane?
Adnotacja 2020-02-13 121218.png (336.18 KiB) Przejrzano 124 razy
