Problem z SuplaDevice.h
kowal00071
pt lut 21, 2020 1:34 pm
Pobrałem z tego wątku i nie ma już błędów, Dziękuję!, Mam jeszcze kilka pytań czy to ma wyglądać tak
Supla::ESPWifi wifi("ssid", "password");. Supla::ESPWifi wifi("nazwa mojej sieci", "hasło mojej sieci");
String distance = "2.0"; nie wiem co wpisać czy to jest promień 2km ?
define SUPLA_COMM_DEBUG co to znaczy zakomentój tą linię by wyłączyć debugowanie ?
wojtas567
pt lut 21, 2020 1:49 pm
1 tak nazai i hasło do swojej sieci wifi
2 tak promień 2km musisz sprawdzić jak daleko masz do czujnika
3 zakomentuj tzn: //define SUPLA_C...
wtedy nie będzie brać tej linii pod uwagę.
kowal00071
pt lut 21, 2020 11:34 pm
Wgrałem to do Esp8266 12f i nie działa, co może być nie tak?, nazwa sieci ESP zmieniła się na ESP-83E654 czyli chyba się wgrało, urządzenie nie łączy się z moją siecią, czy po otworzeniu 192.168.4.1 powinno coś się wyświetlić ? W linijce mam tak wpisane Supla::ESPWifi wifi("spot", "100100100");. Czyli nazwę i hasło mojej sieci
wojtas567
sob lut 22, 2020 9:55 am
Skoro rozgłasza sieć to działa nic tam nie ma.
Zobacz czy masz to urządzenie w sieci lokalnej.
edit. Aha rozumiem, że dane do swojej chmury wpisałeś, i
char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] =...
 i
 char AUTHKEY[SUPLA_AUTHKEY_SIZE]...
też wygenerowałeś z linków
kowal00071
sob lut 22, 2020 1:09 pm
Już je wygenerowałem, urządzenie łączy się z moją siecią ale w cloud jest nie widoczne
wojtas567
sob lut 22, 2020 1:37 pm
a te dane wpisałeś ze swojej chmury:
const char* SERVER_SUPLA = "svr1.supla.org";
const char* Email_adres = "moj@mail.com";
dodaj jeszcze tą drugą linijkę w tym miejscu to moduł nie będzie rozgłaszał wifi
  Device_name_old = Device_name;
  WiFi.softAPdisconnect(true);
kowal00071
sob lut 22, 2020 7:01 pm
Wszystko wpisałem i nie mam w cloud urządzenia, no chyba że coś robię nie tak, const char* SERVER_SUPLA = "svr27.supla.org";
const char* Email_adres = "xxxxx00071@o2.pl"; a tego Identyfikator Lokalizacji i Hasło nie trzeba wpisać gdzieś ??
wojtas567
sob lut 22, 2020 7:24 pm
Lokalizacji i hasła nie trzeba to pojawi Ci się w głównej (pierwszej) lokalizacji.
Sprawdź czy masz ESP w sieci lokalnej.
kowal00071
sob lut 22, 2020 7:38 pm
Nie wiem jak to sprawdzić, a tego nie trzeba dodać przez aplikację na telefonie, tak jak dodawałem sonof ?
wojtas567
sob lut 22, 2020 7:47 pm
Nie bo wpisałeś wszystkie dane w pliku
do sprawdzenia jakie i ile urządzeń masz w sieci lokalnej nadaje się aplikacja na androida np fing lub podobna.
