Jak przekazać wskaźnik do funkcji
ndz mar 08, 2020 9:58 am
Jak przekazać poprawnie wskaźnik do funkcji SuplaDevice.setStatusFuncImpl(&status_func) która znajduje się w klasie SuplaConfigESP??
Przykładowy kod:
plik SuplaConfigESP.cpp
#include "SuplaConfigESP.h"
SuplaConfigESP::SuplaConfigESP() {
  SuplaDevice.setStatusFuncImpl(&status_func);
void SuplaConfigESP::status_func(int status, const char *msg) {
  switch (status) {
    case 2:
      supla_status.status_msg = "Już zainicjalizowane";
      break;
    case 3:
      supla_status.status_msg = "Nie przypisane CB";
      break;
    case 4:
      supla_status.status_msg = "Nieprawidłowy identyfikator GUID lub rejestracja urządzeń NIEAKTYWNA";
      break;
    case 5:
      supla_status.status_msg = "Nieznany adres serwera";
      break;
    case 6:
      supla_status.status_msg = "Nieznany identyfikator ID";
      break;
    case 7:
      supla_status.status_msg = "Zainicjowany";
      break;
    case 8:
      supla_status.status_msg = "Przekroczono limit kanału";
      break;
    case 9:
      supla_status.status_msg = "Rozłączony";
      break;
    case 10:
      supla_status.status_msg = "Rejestracja w toku";
      break;
    case 11:
      supla_status.status_msg = "Błąd zmiennej";
      break;
    case 12:
      supla_status.status_msg = "Błąd wersji protokołu";
      break;
    case 13:
      supla_status.status_msg = "Złe poświadczenia";
      break;
    case 14:
      supla_status.status_msg = "Tymczasowo niedostępne";
      break;
    case 15:
      supla_status.status_msg = "Konflikt lokalizacji";
      break;
    case 16:
      supla_status.status_msg = "Konflikt kanałów";
      break;
    case 17:
      supla_status.status_msg = "Zarejestrowany i gotowy";
      break;
    case 18:
      supla_status.status_msg = "Urządzenie jest rozłączone";
      break;
    case 19:
      supla_status.status_msg = "Lokalizacja jest wyłączona";
      break;
    case 20:
      supla_status.status_msg = "Przekroczono limit urządzeń";
  static int lock;
  if (status == 17 && configModeESP == normal) {
    supla_led_blinking_stop();
    lock = 0;
  else if (status != 17 && lock == 0 && configModeESP == normal) {
    supla_led_blinking(500);
    lock = 1;
  if (supla_status.old_status_msg != supla_status.status_msg) {
    supla_status.old_status_msg = supla_status.status_msg;
    supla_status.status = status;
plik SuplaConfigESP.h
#ifndef SuplaConfigESP_h
#define SuplaConfigESP_h
typedef struct {
  int status;
  String status_msg;
  String old_status_msg;
} _supla_status;
class SuplaConfigESP {
  public:
    SuplaConfigESP(void);
  private:
	void status_func(int status, const char *msg);
    _supla_status supla_status;
#endif //SuplaConfigESP_h
Przy próbie kompilacjid dostaję błąd:
ISO C++ forbids taking the address of an unqualified or parenthesized non-static member function to form a pointer to member function.  Say '&SuplaConfigESP::status_func' [-fpermissive]
gdy zrobię tak:
SuplaDevice.setStatusFuncImpl(&SuplaConfigESP::status_func);
to dostaję błąd:
Arduino:1.8.12 (Windows Store 1.8.33.0) (Windows 10), Płytka:"Generic ESP8266 Module, 80 MHz, Flash, Legacy (new can return nullptr), Basic SSL ciphers (lower ROM use), dtr (aka nodemcu), 26 MHz, 40MHz, DOUT (compatible), 1MB (FS:64KB OTA:~470KB), 2, nonos-sdk 2.2.1+100 (190703), v2 Higher Bandwidth, Disabled, None, Only Sketch, 256000"
sketch\SuplaConfigESP.cpp: In constructor 'SuplaConfigESP::SuplaConfigESP()':
SuplaConfigESP.cpp:25:61: error: no matching function for call to 'SuplaDeviceClass::setStatusFuncImpl(void (SuplaConfigESP::*)(int, const char*))'
sketch\SuplaConfigESP.cpp:25:61: note: candidate is:
In file included from sketch\SuplaConfigManager.h:63:0,
                 from sketch\SuplaConfigESP.cpp:18:
C:\Users\kryst\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice/SuplaDevice.h:305:8: note: void SuplaDeviceClass::setStatusFuncImpl(_impl_arduino_status)
   void setStatusFuncImpl(_impl_arduino_status impl_arduino_status);
C:\Users\kryst\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice/SuplaDevice.h:305:8: note:   no known conversion for argument 1 from 'void (SuplaConfigESP::*)(int, const char*)' to '_impl_arduino_status {aka void (*)(int, const char*)}'
exit status 1
miko1282
ndz mar 08, 2020 2:13 pm
Supla jest w c++ ? Można sobie firmware tworzyć i wgrać do esp (w c++)?
ndz mar 08, 2020 3:01 pm
Nie doczytałem. Myślałem, że chcesz utworzyć wskaźnik to metody w swojej klasie. Przykłady wskaźników na funkcje masz w przykładach.
lesny8
ndz mar 08, 2020 3:04 pm
miko1282 pisze:
W C++ jest biblioteka rozwojowa pod Arduino IDE, branch develop na suplowym githubie. Szkice tworzysz w C++
Natomiast w C jest natywna biblioteka pod SDK Espressifa
Pomóżcie proszę choć odrobinę
https://pomagam.pl/af3hwf6c
ndz mar 08, 2020 5:02 pm
pzygmunt pisze:
Cyba nie znalazłem pomocnych mi przykładów :) Poległem na prostej rzeczy więc aby jakoś obejść brak wiedzy zrobiłem tak:
metodę void SuplaConfigESP::status_func(int status, const char *msg) wyrzuciłem poza klasę SuplaConfigESP, wtedy SuplaDevice.setStatusFuncImpl(&status_func) działa i program się kompiluje.
ndz mar 08, 2020 10:18 pm
@pzygmunt podał dobry przykład, a konkretniej to tutaj: https://isocpp.org/wiki/faq/pointers-to ... r-vs-fnptr
Kluczowe jest pierwsze zdanie: "Don't." :)
Status niedługo też wyleci w nowej bibliotece do osobnej klasy i nie będzie już callbacka.
pn mar 09, 2020 8:49 am
klew pisze:
Nie ma jak zacząć od przykładów których nie używać a później dopiero zrozumieć swój błąd :)
klew pisze:
Mam nadzieję, że przebudowując "nowe" stare funkcjonalności uwzględnisz problem:
viewtopic.php?p=63935#p63935
Nie chciałbym rozbijać plików na *.cpp oraz *.h funkcji które mnie interesują z oficjalnej biblioteki :)
pn mar 09, 2020 9:37 am
krycha88 pisze:
Wszystkie pliki będą rozbite na cpp i h.
Część już nawet jest tak przerobiona, ale zacząłem od takich najbardziej wspólnych plików, które i tak zawsze są kompilowane.
pn mar 09, 2020 9:41 am
klew pisze:
krycha88 pisze:
Bardzo dobra wiadomość :)
