Wemos d1 mini - soft
L0L3K
QLQ pisze: ndz kwie 12, 2020 11:19 am
L0L3K pisze: ndz kwie 12, 2020 9:16 am
Patryk pisze: ndz kwie 12, 2020 9:12 am Pokaż screna po zmianie adresu.
ok, udało sie ale po wpisaniu adresu serwera itp czujnik nie pokazuje się w supla cloud
Jakiego adresu serwera? Te 0x0000 to adres pamięci gdzie wgrywasz soft. Adres serwera jest w postaci svrX.supla.org.
Jak nie widzi czujnika to zamień kabelki scl z sda miejscami. Może zle podłączyłeś.
Aby wejść w konfigurację (wywołać ponownie stronę 192.168.4.1) wg kodu wystarczy dwa razy wcisnąć RESET na WeMos (drd.detectDoubleReset)
Podpięte są wedlug schematow ktore widzialem w internecie, sprobuje poprawic luty moze to cos da
Zamieniajac przewody sda z scl nie uszkodzisz czujnika. A wrzuc fotke bme bo moze masz bmp
L0L3K
Wszystko już gra ale mam jeszcze pytanie jak wemos poradzi sobie z ujemną temperaturą na zewnatrz? bo chciałem go wsadzic do puszki i wystawic za okno :D ale nie sam czujnik tylko razem z wemosem.
PioKar
L0L3K pisze: pt kwie 17, 2020 8:00 am Wszystko już gra ale mam jeszcze pytanie jak wemos poradzi sobie z ujemną temperaturą na zewnatrz? bo chciałem go wsadzic do puszki i wystawic za okno :D ale nie sam czujnik tylko razem z wemosem.
Mam w jednym miejscu sam czujnik dht22 na zewnątrz w puszce plastikowej dwa lata i działa.
Voltomierz na wemos na dachu jest od września i żyje.
Mew-01jest w ścianie zewnętrznej za blaszanymi drzwiczkami i ma się świetnie.
Więc chyba da radę.
L0L3K
PioKar pisze: pt kwie 17, 2020 9:13 am
Więc chyba da radę.
Dzięki ;)
L0L3K
Jeszcze jedno, wemosa włoże do puszki hermetycznej a co z czujnikiem? Moge go też zostawic w puszce czy musze go wystawic? Będzie to duża różnica?
L0L3K
Dobry pomysł żeby ochronic czujnik przed deszczem?
Wróć do „Pomoc”
