Termostat jak zbudować na jakim sofcie ?
Daro1003
wt maja 05, 2020 5:45 am
Witam
Potrzebuję wykonać prosty termostat np na wemos D1 potrzebuję aby po przekroczeniu ustawionej temp załanczany był przekaźnik a po zmniejszeniu temp wyłączany przekaźnik (czyli aktywne któreś s GPIO ) czyli działanie jak zwykły termostat np do pieca CO. Rodzaj czujki obojętne najlepiej chyba DS18B20. Aktualna temperaturę chciałbym widzieć w aplikacji Supla. Gdzie szukać softu czy ktoś korzysta już z takiego rozwiązania ?
Daro1003
pn maja 11, 2020 6:55 am
Witam
Dzięki kris.gie za tematy podjąłem próbę zbudowania pierwszego.
Po załadowaniu softu mam początkowe ustawienia i nie wiem co podać:
1. SSID - wiadomo nazwa sieci wi fi
2. Password - równiez znane hasło wifi
3. supla server - również znana nazwa serwera
4. Location id - również znany identyfikator lokalizacji
5. Location Pass -no i hasło
I dalej się pojawia problem co podaję:
6. Supla Device Name - ..... ??
7. xxxx (DHCP name) - ..... ??
8. update username - ...... ???
9. update password - ..... ??
10. Temp x 10 - ..... ??
11. Histerisis x 10 - .... ??
Bedę wdzięczny jeśli ktoś mi wyjaśni o co powinienem znać i podać w polach 6 - 11
elmaya
pn maja 11, 2020 7:16 am
6. Supla Device Name - ..... name with which you will see the device in the Supla cloud
7. xxxx (DHCP name) - ..... name to identify the device in the DHCP of your Router
8. update username - ...... username for OTA
9. update password - ..... password for OTA
10. Temp x 10 - ..... initial thermostat temperature (first start) in degrees Celsius multiplied by 10 (220 = 22º)
11. Histerisis x 10 - .... thermostat hysteresis multiplied by 10 (10 = 0.1º)
Daro1003
pn maja 11, 2020 7:23 am
Ok wielkie podziękowania.
Gdzie zakładam konta OTA ?? Jedynie tego nie wiem o co chodzi z OTA do czego ono służy ?
elmaya
pn maja 11, 2020 7:33 am
OTA is to update the firmware of the module through web browsers.
for example:
user: Admin
password: Pass
Daro1003
pn maja 11, 2020 12:48 pm
Wprowadzam ustawienia i nie chce się mi przyłączyć do sieci wi fi.
Dioda zielona ciągle świeci w sieciach wi-fi już niema supla termostat ale w ruterze oraz na supla.org jej niema co może być nie tak ? Sprawdzałem wpisywane dane i jest wszystko ok.
Pod jaki adres wygrywam plik bin ?? 0x00000 ??
Jak wyczyścić pamięć w modułu wemos D1 mini ? załadować plik blank ??
Ostatnio zmieniony pn maja 11, 2020 1:28 pm przez Daro1003, łącznie zmieniany 1 raz.
elmaya
pn maja 11, 2020 1:23 pm
enter WiFiConfig and on the main page "192.168.4.1" check the status of the WiFi connection.
make sure you haven't added any blank spaces.
Daro1003
pn maja 11, 2020 1:40 pm
Niestety nie łączy się.
Wgrywam plik bin z pierwszego postu. pod adres 0x00000
Może spróbować inny ?? Jak teraz wyczyścić pamięć ??
elmaya
pn maja 11, 2020 1:52 pm
hold down the button connected to "" D2 "for 10 seconds
the LED blinks fast
connect to Ap "Supla_Termostat"
open the browser "192.168.4.1"
check your data
