Termostat jak zbudować na jakim sofcie ?
Daro1003
pn maja 11, 2020 5:08 pm
Wszystkie dane się zgadzają. Wgrałem do innego wemosa i to samo dalej.
Na jaki adres mam ładować ?? Ładuje na taki: 0x00000 ??
elmaya
pn maja 11, 2020 5:33 pm
Daro1003
pn maja 11, 2020 5:51 pm
ok i ładuje tylko jeden plik np: supla_Termostst_DOUT_16Mbit.bin
lub nowszy np: supla_Termostst_Jled_2_DOUT_16Mbit.bin
Czy tak ??
elmaya
pn maja 11, 2020 5:54 pm
tak
Daro1003
pn maja 11, 2020 5:57 pm
I tak ładuje do Wemos D1 mini czy próbować do innego modułu ?
elmaya
pn maja 11, 2020 6:04 pm
it works perfectly.
you are doing something wrong, to find the fault
check what you have in the serial terminal (PuTTY)
Daro1003
pn maja 11, 2020 6:28 pm
No i mam załadowałem nowym programem V3.8.5 i działa.
Jak teraz ustawić koledzy aby przekaźnik zaskakiwał po przekroczeniu 30 stopni ??
Załadowałem nowszy supla_Termostst_Jled_2_DOUT_16Mbit.bin
elmaya
pn maja 11, 2020 6:40 pm
you have the instructions here:
https://en-forum.supla.org/viewtopic.php?p=49076#p49076
I suggest you change the icons in Supla cloud according to the instructions to facilitate the use
Daro1003
pn maja 11, 2020 7:16 pm
Działa mi manualna zmiana termostatu co 0,5 stopnia
Działa mi ręczne ON i OFF.
NIE DZIAŁA automatyczny termostat po przekroczeniu temp termostatu co mam źle ??
elmaya
pn maja 11, 2020 7:37 pm
the first channel in Supla cloud is Auto / Manual, it must be on
the second channel in Supla cloud is Manual, it changes according to the temperature +/- the hysterysis if the first channel is On
what have you put in (WiFiConfig) hysteresis?
