Furtka na działce.
zakupiłem poniższy moduł, czy on również może być wykorzystany do elektrozaczepu?
Schemat połączenia będzie chyba inny?
https://allegro.pl/oferta/sonoff-sv-bra ... OTM2NTY%3D
Jeśli dobrze widze to ten sam modul co na schemacje wiec schemat będzie poprawny. Pytanie tylko dlaczego wlacznik omija sonoffa przeciesz można pod jakis wolny pin podłączyć. Ja polecam elektrozaczep z pamięcią wewnętrzną. Wystarczy wtedy impuls do otwarcia nie trzeba dawać podtrzymania i biegnąc z nadzieją że się zdąży.Piotrel_s1 pisze: ↑czw sty 06, 2022 7:45 pm Witam,
https://pietras-81.aqi.eco/
Mój moduł wygląda jak na zdjęciu w załączniku. Usunięte są 2 rezystory i dodana zworka.Pietras81 pisze: ↑czw sty 06, 2022 8:21 pmJeśli dobrze widze to ten sam modul co na schemacje wiec schemat będzie poprawny. Pytanie tylko dlaczego wlacznik omija sonoffa przeciesz można pod jakis wolny pin podłączyć. Ja polecam elektrozaczep z pamięcią wewnętrzną. Wystarczy wtedy impuls do otwarcia nie trzeba dawać podtrzymania i biegnąc z nadzieją że się zdąży.Piotrel_s1 pisze: ↑czw sty 06, 2022 7:45 pm Witam,
Elektrozaczep mam NC jak poniżej.
https://orno.pl/produkt/102/elektrozacz ... okada-lewy
- Załączniki
- 20220106_213026.jpg (6.77 MiB) Przejrzano 294 razy
Czyli sonoff przerobiony na beznapieciowy jeśli dobrze widze.Słabo ale co zrobić skoro już taki jest. Elektrozaczep oki. Poniżej schemat z dwiema opcjami przycisku zew. przy opcji lub na fioletowo pomijasz przy przycisku dzwonkowym całkowicie sonoffa. Sorry za jakość grafiki ale tak na szybko. Przy opcji na zielono trzeba zaprogramować w sofcie dodatkowo włącznik. Jeśli coś nie jasne pisz.
- Załączniki
- sonoffsv-elekrozaczep.png (202.04 KiB) Przejrzano 268 razy
