Odczyt danych temperatury z DHT11 w Ardurino IDE
piomar2
pt maja 22, 2020 2:51 pm
a co to za przekaźniki?
xzihen
pt maja 22, 2020 3:11 pm
dobrze, jak znajdę chwilkę czasu aby to sprawdzić to odrazu się odezwę. Pozdrawiam
xzihen
sob maja 23, 2020 10:38 pm
@piomar2, w sprawie przekaźników to są to takie:
piomar2
ndz maja 24, 2020 5:02 am
Przełącz zasilanie przekaźnika na 3V3 i zadziała. Ten po lewej działa na 5V
xzihen
ndz maja 24, 2020 5:04 pm
Dobrze, działa. Dziękuję za cenną podpowiedź @piomar2 :D teraz zaczynają się schodki w mojej głowie. Zależy mi teraz na dodaniu możliwości sterowania stanem przekaźników poprzez przyciski podpięte do któryś gpio, tak aby móc sterować przekaźnikiem na przemiennie z przełącznika na ścianie z suplą :D
piomar2
ndz maja 24, 2020 5:29 pm
  // podanie "0" na 12 (D6) wlacza 13 (D7), "1" gasi 13
  SuplaDevice.addRelayButton(13, 12, INPUT_TYPE_BTN_BISTABLE);
Może to Tobie pomoże...oczywiście musisz dopasować sobie gpio.
xzihen
ndz maja 24, 2020 6:21 pm
Dodam jeszcze, że muszę to wykonać na przyciskach zwykłych (nie tych dzwonkowych). Nie wiem jak rozwiązać problem, który powstał mi w głowie odnośnie dodania tych fizycznych przełączników. Chyba wiem jak to wykonać z użyciem tych przełączników dzwonkowych, lecz nie wiem jak to wykonać z użyciem tradycyjnych wyłączników. W oparciu o wątek o nauce tworzenia własnych firmwaerów na forum powstało u mnie tak coś:
//arduino 1.8.3, wemos mini
//DHT11 na pinie D4 GPIO2
#include <srpc.h>
#include <log.h>
#include <eh.h>
#include <IEEE754tools.h>
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>
#include <lck.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiServer.h>
#include <Wire.h>
#include <DHT.h>
#define DHTPIN 2 //pin pod którym jest nasz czujnik DHT11
#define DHTTYPE DHT11
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
WiFiClient client;
const char* ssid     = "wlan-g";
const char* password = "Aligator1";
int button1 = 0; //wartosc początkowa dla przycisku 1
int button2 = 0; //wartosc początkowa dla przycisku 1
//----------------- DHT11 ---------------------------------------
void get_temperature_and_humidity(int channelNumber, double *temp, double *humidity) {
    *temp = dht.readTemperature();
    *humidity = dht.readHumidity();
    if ( isnan(*temp) || isnan(*humidity) ) {
      *temp = -275;
      *humidity = -1;
void setup() {
  pinMode (16, INPUT_PULLUP); //ustawiamy Pin 16 (D0) na przycisk
  Serial.begin(115200);
  dht.begin();
  delay(10);
  SuplaDevice.setTemperatureHumidityCallback(&get_temperature_and_humidity);
  // Replace the falowing GUID
 char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0x8C,0xB1,0xEF,0x66,0x3B,0xEB,0x50,0x0F,0x9F,0x8F,0xE3,0xF5,0xD8,0x71,0x78,0x6F};
  // Ethernet MAC address
  uint8_t mac[6] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
  // CHANNEL0 - DHT11
  SuplaDevice.addDHT11();
  // CHANNEL1 - Kontraktron
  SuplaDevice.addSensorNO(4);
  // CHANNEL2 - RELAY
  SuplaDevice.addRelay(12, true); // d6
  // CHANNEL3 - RELAY
  SuplaDevice.addRelay(13, true); // d7
  SuplaDevice.setName("testowe");
                    "svr14.supla.org",  // SUPLA server address
                    #####,                 // Location ID
                    "####");               // Location Password
void loop() {
  SuplaDevice.iterate();
//osługa przełączników
  //przełącznik 1
  TSD_SuplaChannelNewValue przycisk1; //ustaw nazwe dla przycisku
  przycisk1.SenderID = 1; // Powiadom clouda, że załączasz recznie. W przypadku siłowników ma być 0
  przycisk1.ChannelNumber = 2; // nr kanału przekaźnika
  przycisk1.DurationMS = 0; //czas wlaczenia
  button1 = digitalRead(16);
    if(digitalRead(16)==LOW){
      delay(100);
      if(button1 == 0) { //jesli wylaczony to wlacz
        przycisk1.value[1] = !przycisk1.value[0];
        SuplaDevice.channelSetValue(&przycisk1);
        button1 = 1;
        while(digitalRead(16)==LOW);
        delay(20);
      if(button1 == 1) { //jesli wlaczaony to wlacz
        przycisk1.value[0] = !przycisk1.value[0];
        button1 = 0;
        delay(20);
  //przełącznik 2
  TSD_SuplaChannelNewValue przycisk2;
  przycisk2.SenderID = 1;
  przycisk2.ChannelNumber = 3;
  przycisk2.DurationMS = 0;
  button1 = digitalRead(14);
    if(digitalRead(14)==LOW){
      delay(100);
      przycisk2.value[0] = !przycisk2.value[0];
      SuplaDevice.channelSetValue(&przycisk2);
      while(digitalRead(14)==LOW);
      delay(20);
// Supla.org ethernet layer
  if ( size > 0 ) {
  return -1;
  return client.connected();
  client.stop();
  WiFi.begin(ssid, password);
            delay(500);
SuplaDeviceCallbacks cb;
  cb.get_temperature = NULL;
  cb.get_temperature_and_humidity = &get_temperature_and_humidity;
  cb.get_rgbw_value = NULL;
  cb.set_rgbw_value = NULL;
  return cb;
Mój zamysł nie działa do końca, ponieważ po podaniu LOW fizycznym przyciskiem na gpio16 zostaje zablokowana możliwość zmianu stanu przekaźnika poprzez suple... Występują również duże opóźnienia w raportowaniu stanu przekaźnika do supli spowodowane przez delay, ale nie byłem pewien jakie wartości będą odpowiednie.
xzihen
ndz maja 24, 2020 6:23 pm
@piomar2 niestety podczas pisania i testowania moich "wypocin" nie zauważyłem twojej odpowiedzi to tematu, czy mógłbyś sprawdzić to co napisałem, ponieważ wydaje mi się, że jestem na dobrej drodze :D
piomar2
ndz maja 24, 2020 6:40 pm
Jeżeli dobrze zrozumiałem to chcesz wykorzystać zwykłe włączniki. Jeżeli tak, to raczej trudno będzie je wyłączyć z clouda. Co innego przyciski mono (dzwonkowe). No ale kombinuj...
xzihen
ndz maja 24, 2020 9:08 pm
sprawdziłem tą opcję:
Niestety w bilblio SuplaDevice nie ma addRelayButton i dostaje błąd kompilacji...
