gospund sp111
kwiatek_m
bigthomas pisze: wt lis 16, 2021 6:14 am
kwiatek_m pisze: pn lis 15, 2021 7:42 pm
Ja w dniu wczorajszym dodałem dwa gniazdka gosund111 i również bez problemów.
Spróbuj wgrać to: GUI-Generic.v4.2.15.Gosund_SP111.m1M64.fCPU160.7z
@krycha - ciekami mnie jedna rzecz, @kwiatek_m napisał że wybrał płytkę predefinowaną a następnie wybrał raz jeszcze licznik energii HLW8012 - może tutaj być jakiś problem? Może warto w GG zrobić w ten sposób że jak wybiera się płytkę predefiniowaną to część opcji była by już zaznaczona, a część nawet zablokowana np. aby komuś nie przyszło do głowy montować DS'a do tego gniazdka ;)
To jest dobry pomysł aby przy wybraniu płytki dedykowanej nie trzeba było nic zaznaczać i samo już się wybierało. Ja np nie wiem czy mam zaznaczać przekaźnik, przycisk, monitor energii. Wybierając obecnie płytkę zaznaczone jest gui, konfiguracja i aktualizacja. Trzeba coś jeszcze zaznaczać czy nie trzeba? Miernik energii jest nie zaznaczony więc wybrałem.
Sprawdzę ten twój wygenerowany.
Jak generowałeś ten plik? Co zaznaczyłeś oprócz domyślnych?
kwiatek_m
Lector pisze: wt lis 16, 2021 9:16 am Jak podajesz 16A to na pewno nie dla żarówki 60W.
Dla żarówki 60W to jakieś 0,26A.
16A, taką wartość miałem widoczną w aplikacji.
kwiatek_m pisze: wt lis 16, 2021 11:01 am Gniazdko ver 1.1
Ale wersji softu :)
kwiatek_m
krycha88 pisze: wt lis 16, 2021 11:25 am
Ale wersji softu :)
Generowałem plik w poprzednim tygodniu gui v4.2.15 builder 4.2.7. Tylko przy generacji wybrałem dodatkowo przycisk, led i miernik hlw8012 oprócz podstawowych przy płytce gosund sp111
W tej wersji powinno wszystko działać poprawnie.
MartinusH
Ktoś bawił się z bliźniacza wersja SP211 ?
bigthomas
MartinusH pisze: śr lis 24, 2021 3:51 pm Ktoś bawił się z bliźniacza wersja SP211 ?
Masz tutaj: https://templates.blakadder.com/gosund_SP211.html
MartinusH
bigthomas pisze: czw lis 25, 2021 7:26 am
Zgadza się tylko mam problem z tym że ledy nie działają oraz jest tylko jeden licznik energii.
lukfud
MartinusH pisze: czw lis 25, 2021 9:53 pm
Przygotuję soft dla tej wersji
MartinusH
Dziś znowu działam i dalej lipa.
Wróć do „Pomoc”
