Pytanie zadałem w złym miejscu więc tu je ponawiam.
Jestem w temacie "świeży", dlatego proszę o wyrozumiałość.
Sterowanie dwóch rolet na jednym wemosie w/g instrukcji; https://es-forum.supla.org/viewtopic.php?f=70&t=6307 kolegi elmaya.
Soft wgrałem do wemosów, poskładałem prowizorycznie na płytce i załączyłem. Pierwsze wrażenie niesamowite; sterowanie działa przez suplę (mam na myśli sterowanie ze strony https://svr8.supla.org/) i z telefonu, niestety przyciski nie działają prawidłowo.
Jest;
-przycisk "1 down" => RX do masy - powinno być - roleta nr1 na dół (przekaźnik "2"), a jest - roleta nr 2 na dół (przekaźnik "4"),
-przycisk "1 up" => D4 do masy - powinno być - roleta nr 1 do góry (przekaźnik "1"), a jest - świeci dioda na wemosie,
-przycisk "2 up" => D8 do masy - powinno być - roleta nr 2 do góry (przekaźnik nr 3), a jest - brak reakcji,
-przycisk "2 down" =>D7 do masy - powinno być - roleta nr 2 na dół (przekaźnik nr 4), a jest - roleta nr 1 na dół.
Ustawienia flash_download_tools_v3.6.5_0; 26M / 40 Mhz / DOUT / 16Mbit-C1 / 0x00000 / 115200, port odpowiedni, bo się wgrało
Czy coś zrobiłem źle???
Mam jeszcze inny problem- kupiłem złe zestawy przekaźników - z odwrotną logiką działania - bez wysterowania są załączone. Szukałem, czy można programowo zmienić logikę działania przekaźników, ale nic nie znalazłem.
Czy może mi ktoś pomóc z szanownych kolegów?!
