Dwie rolety jeden moduł.
Kassewsky
śr sie 05, 2020 2:07 pm
Witam.
Czy jest szansa zbudować samemu moduł na dwie rolety na podstawie wemos D1 mini i modułu na 4 przekaźniki?
Chodzi głównie o soft i pinologie bo połączenie modułów nie będzie problemem 🙂
RomanG
ndz sie 09, 2020 8:03 pm
Jak najbardziej jest to możliwe. Soft kolegi elmaya.
viewtopic.php?f=8&t=6974 W tym linku są różne wersje tego softu. Ostatni działa prawidłowo - download/file.php?id=12222 _ (wcześniejszych nie sprawdzałem z inwerterami), ale trzeba dopasować pinologię. Ja musiałem zastosować inwertery (74HC04), bo mam zestawy przekaźników działające z odwrotną logiką (załączane stanem niskim). Mam jednak nadal problem z załączaniem układu - czasem zdarza się, że równoczesne podanie napięcia na "wemosy" i przekaźniki blokuje działanie układu pomimo zastosowania inwerterów. Z powodu braku czasu chwilowo nie drążę dalej tego tematu. Wydaje mi się, że opóźnienie podania napięcia na przekaźniki (względem wemosów) rozwiąże problem.
Ogólnie to jest to, o co mi chodziło, chociaż na razie tylko "na stole". Jeżeli będą problemy z pinologią, to mogę pomóc. Powodzenia!
elmaya
ndz sie 09, 2020 8:37 pm
the easiest way to convert the relays to active high is:
desoldering the two optocouplers "Pc817"
connect the inputs as in the image "pin3 Pc817"
High Relay_bb.png (92.97 KiB) Przejrzano 360 razy
Wróć do „Pomoc”
