Furtka na zaczep elektromagnetyczny czy będzie działać z repeater-em.
mdi87
czw wrz 17, 2020 10:35 am
Witam, chcę zrobić furtkę na zamek elektromagnetyczny, jakiego użyć modułu w temperaturze zewnętrznej? Większy jest problem w tym, że koło furtki jest brak zasięgu wifi chcę rozszerzyć sygnał repeaterem od xiaomi z linka niżej, czy to będzie działać ? Czy sieć z repeatera będzie w takiej samej nazwie jak z Wi-Fi i czy będę mógł bazować na jednym koncie zalogowanym na jeden login supli?
https://allegro.pl/oferta/repeater-wi-f ... e=facebook
dydyrydy
czw wrz 17, 2020 8:39 pm
Jeśli ten repeater będzie stabilnie dawał sieć WiFi to wszystko będzie ok.
Moja Supla: ;)
1 x Yunshan (brama garażowa)
2 x Sonoff SV (brama wjazdowa i furtka)
2 x Sonoff Basic (oświetlenie)
1 x Sonoff 4CH Pro (podlewanie)
1 x Sonoff 4CH (różne graty)
michael
pt wrz 18, 2020 5:59 am
Ogólnie z repeaterami mam złe doświadczenia, ale to może kwestia sprzętów, które miałem.
W każdym razie to będzie działać, ale proponuję inną nazwę SSID dla powielonej sieci. Używając tej samej nazwy u mnie po jakimś czasie wieszało się co chwilę coś - z inną nazwą było OK.
A najlepiej docelowo zamiast repeaterów wymieć sobie na WiFi w Mesh'u, np. coś z Ubiquiti.
pt wrz 18, 2020 7:23 am
Jeśli chodzi o taki sam SSID, to to prawidłowo działa tylko w rozwiązaniach Mesh. Przy zwykłym repeaterze nazwy SSID powinny być inne.
pt wrz 18, 2020 8:40 am
Moje doświadczenia z repeater-ami są negatywne. Co innego mesh (byle nie tenda)
mdi87
pt wrz 18, 2020 8:58 am
Nadal nie bardzo wiem czy będzie działać 😀 dajmy na to że powielanie sieci będzie się wieszać jak pisze kolega wyżej i będę musiał zrobić to na oddzielnym ssid. Np moja nazwa pierwszego wifi to "wifi 1" a drugiego na nowym ssid będzie "wifi 2". Na pierwszym wifi 1 mam już połączone 3 moduły supla i przypisane do konta. Teraz pytanie, czy 4 urządzenia podłączone do dwóch różnych routerów będę mogły być sterowane przez jeden login zalogowany do aplikacji supla?
michael
pt wrz 18, 2020 9:01 am
mdi87 pisze:
Tak, będzie to działać
pt wrz 18, 2020 9:06 am
co więcej moduł może być na tym samym koncie nawet jak jest podłączony na drugim końcu świata.
mdi87
pt wrz 18, 2020 10:07 am
SBW-02 to dobry moduł do elektrozaczepu do montsżowy w puszce na zewnatrz?
michael
pt wrz 18, 2020 10:19 am
Bardzo dobry i stabilny w działaniu
Wróć do „Pomoc”
