Ubiquiti UniFi w domku jednorodzinnym
Goral64
czw paź 22, 2020 7:35 am
Potrzebuję pomocy w doborze sprzętu tej marki aby niezawodnie działało WiFi w domku jednorodzinnym z użytkowym poddaszem o podstawie 13m x 10m i zasięgiem na zewnątrz budynku minimum 8m do 15m plus oczywiście poddasze.
Docelowo sieć powinna bezproblemowo obsłużyć jednocześnie minimum 50 urządzeń WiFi w tej przestrzeni.
W tej chwili mam 2 szt. TPLink Deco M4R (parter i poddasze) ale ciągle są z nimi jakieś problemy a raptem mam ze 30 urządzeń WiFi podłączonych. Dostęp do internetu jest przez Liveboxa 2.0 z wyłączonym WiFi i DHCP. Jeden Deco podłączony jest kablem z Liveboksem a ten na piętrze póki co ma uplinka po WiFi. Pracują w trybie mesh.
Przeglądałem urządzenia Ubiquiti UniFi ale za cholerę nie wiem co i ile czego wziąć, żeby spełniło moje wymagania i nie przepłacić. Czy wystarczy jedno urządzenie, czy potrzebne będą dwa? Który model?
Jeśli ktoś ma doświadczenia z tą marką to proszę o podpowiedź.
RPi4: Supla Cloud + Supla Scripts + Proxy + Let's Encrypt
1x MEW-01, 3x LIW-01, 3x SBW-02, 5x PNW-01, 2x ROW-01, 2x ROW-02, 2x ROW-04m, 2x ROW-07, 1x DIW-01
2x Sonoff BRIDGE RF 433
michael
czw paź 22, 2020 7:45 am
Obstawiam, że jak dasz w centralnym punkcie jedną sztukę Ubiquiti AP LR to powinno Ci to wystarczyć.
U mnie działa na całej powierzchni domu + ogród 40m w dal od domu. 3 kondygnacje po 60m2.
kris.sg
czw paź 22, 2020 7:48 am
Ja u siebie mam 2 anteny ubiquiti uap ac lite (po jednym na piętro) i 1szt uap ac mesh na zewnątrz.
Pokrycie wifi jest ok w domu i po za, jako kontroler robi malina :)
U mnie się to sprawdza mam ustawioną jedną sieć wifi na 2,4 i 5ghz, moduły łączą się bez problemu.
Goral64
czw paź 22, 2020 7:58 am
michael pisze:
Dzięki. Chyba tak zrobię. Gdyby się okazało, że są jakieś problemy zawsze mogę dokupić dodatkowy LITE na piętro...
Czy gdybym potem dokupił ten LITE to będzie chodził mesh z LR?
kris.sg pisze:
Wow. Wypasione. Ale aktualnie nie stać mnie na wydatek większy niż 0,5kzł
Ostatnio zmieniony czw paź 22, 2020 8:00 am przez Goral64, łącznie zmieniany 1 raz.
michael
czw paź 22, 2020 7:59 am
Będzie działać
Goral64
czw paź 22, 2020 8:22 am
OK, Ubiquiti UniFi AP, AC Long Range World powinien jutro być już u mnie i wszystkie wątpliwości pewnie się rozwieją :)
Jarson78
czw paź 22, 2020 9:40 am
Pytanko mam bo nie za bardzo się na tym wszystkim znam.
Mam internet radiowy, router jakiś stary TP-link oraz switch.
Router zablokowany przez dostawcę internetu więc nawet nie mam do niego dostępu .
Od około miesiąc praktycznie co dziennie przestaje działać wifi, dopiero restart pomaga.
Urządzeń wifi troszkę jest odkąd poznałem Suple i ciągle przybywa.
I teraz tak, jeżeli kupiłbym np. ubiquiti uap ac lite to czy dostawca internetu musi tam wprowadzić swoje dane abym miał internet i antenę od radiówki (paraboliczna zasilana przez POE) wpinam do niego, jeśli tak to jak wtedy podłączyć switch czy po prostu ubiquiti wpinam w ten router co mam i jest kolejna sieć wifi?
Co z wszystkimi urządzeniami typu sonoff, muszę w nich zmieniać nazwę sieci i hasło nawet wtedy kiedy byłyby takie same jak w starym routerze?
Czy zasięg wifi będzie dużo lepszy niż ze starego routera?
michael
czw paź 22, 2020 10:25 am
Dostawca nic nie musi robić. Kupujesz, konfigurujesz i działa.
Osobiście poprosiłbym dostawce, żeby wyłączył radio w routerze, który od niego posiadasz, żeby nie zakłócać niepotrzebnie eteru :D
W drugiej kolejności możesz ustawić taką samą nazwę i hasło dla sieci WiFi.
Te produkty są bardzo udane, jedynym mankamentem jak nie masz biegłości w konfiguracji sieciowej to poproś kogoś o pomoc, bo możliwości i stopień zaawansowania może niejednego przerazić :mrgreen:
Jarson78
czw paź 22, 2020 10:43 am
Ale ubiquiti podpinam pod ten router co mam teraz?
Goral64
czw paź 22, 2020 11:21 am
Jarson78 pisze:
Tak.
Wróć do „Pomoc”
