Jak wgrać firmware do Sonoffa basica r3?
jaku2k
pt lis 13, 2020 9:38 pm
dzisiaj przyszedł do mnie Sonoff basic r3. Uradowany wyjąłem płytkę z obudowy i podłączyłem do programatora.
Nie wiem jednak w jaki sposób mogę wejść w tryb flash. Założenie zworki na piny z opisem "DIY" nie daje pożądanego rezultatu.
Odpowiedzi na pytanie szukałem w internecie, jednak nie udało mi się jej znaleźć.
Pozostaje zatem pytanie: w jaki sposób wejść w tryb programowania?
Liczę na pomoc,
Jakub Tatarski
Jakub
MadOnion78
pt lis 13, 2020 10:10 pm
Nacisnąć i przytrzymać buton, podłączyć USB, zwolnić buton.
Zworke zostaw w spokoju.
3x SRW-01, 3x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x MEW-01, RNW-01 ;)
dawkor
wt lis 17, 2020 8:23 pm
a jaki soft do R3 ?:"D
lukfud
wt lis 17, 2020 8:30 pm
dawkor pisze:
Minimalistycznie viewtopic.php?f=11&t=7284 lub kombajn viewtopic.php?f=11&t=7133
jaku2k
śr lis 18, 2020 10:06 am
dawkor pisze:
Początkowo planowałem firmware Multiboard od @Espablo, jednak zobaczywszy, że według instrukcji (zdjęcie z załącznika), musiałem (tak mi się przynajmniej zdaje) użyć firmware'u, który można wgrać w jednym pliku, więc, tak jak zasugerował @lukfud, zdecydowałem się na GUI Generic.
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi i (jeśli robię gdzieś błąd :D ) liczę na uwagi.
PS. Zdecydowałem się na wgrywanie bezprzewodowe, bo nie jestem w stanie połączyć się programatorem z modułem.
Jakub
lukfud
śr lis 18, 2020 10:27 am
jaku2k pisze:
Nie wgrasz go bezprzewodowo, bo plik jest za duży.
jaku2k
śr lis 18, 2020 7:46 pm
Dziękuję za ostrzeżenie, przynajmniej zaoszczędzę czas.
Ponownie spróbowałem podłączyć przez programator (FTDI ft232rl mini usb podłączony do płytki, którą zlutowałem, by szybciej programować esp-01 - ustawiony na 3,3V - zasilanie idzie przez stabilizator z 5V, jakie podaje domyślnie) i... esp flash tool nie widzi połączenia. Nagranie próby wgrania firmware'u jest pod tym linkiem: https://drive.google.com/file/d/10f9pBS ... sp=sharing
Dodam, że wchodzę w developer mode for esp8265.
Włożone w sonoffa kabelki stykają (jeśli nie przytrzymam przycisku przy podłączaniu programatora, dioda miga normalnie).
Co robię źle?
Jakub
śr lis 18, 2020 7:55 pm
USB od programatora odłączone od komputera. GPIO0 zwierasz do GND i trzymasz. Włączasz USB i po chwili (ok. pół sekundy) rozwierasz masę z GPIO0. Dopiero wtedy masz ESP w trybie programowania.
jaku2k
śr lis 18, 2020 8:03 pm
Dziękuję za odpowiedź. Niestety nawet tym sposobem program nie widzi podłączonego esp ("robaczki" w konsoli).
Zaznaczę, że z normalnym ESP podłączonym przez ten sam programator wszystko działa.
Jakub
Espablo
śr lis 18, 2020 8:07 pm
przeczytaj to viewtopic.php?t=2108
https://github.com/Espablo
Wróć do „Pomoc”
