RPi4B i bootowanie z dysku SSD
Goral64
pt gru 04, 2020 5:59 pm
Hej. Poszukuję tutka po polsku, krok po kroku, jak chłop krowie na rowie, jak zmusić malinkę do startu z SSD i używania SSD bez kart SD. Oczywiście dotychczasowa zawartość karty powinna zostać przeniesiona na dysk SSD i działać jak dotąd.
W poniedziałek przychodzi dysk.
RPi4: Supla Cloud + Supla Scripts + Proxy + Let's Encrypt
1x MEW-01, 3x LIW-01, 3x SBW-02, 5x PNW-01, 2x ROW-01, 2x ROW-02, 2x ROW-04m, 2x ROW-07, 1x DIW-01
2x Sonoff BRIDGE RF 433
lukfud
pt gru 04, 2020 6:43 pm
Jestem przed tym samym wzywaniem, z tym, że dysk będę miał jutro.
Jeśli masz aktualny bootloader to powinien wystartować ze wszystkiego co jest podłączone do USB z bootowalną partycją.
Z 32G Cruzer'a wystartował bez problemu.
sudo dd bs=2M if=/dev/mmcblk0 of=path_.img
Zrzuć sobie obraz całej karty i przywróć na SSD programem Raspberry Pi Imager
mariusz_70
pt gru 04, 2020 6:46 pm
Goral64
pt gru 04, 2020 8:02 pm
mariusz_70 pisze:
viewtopic.php?p=81679#p81679
Dzięki, wiedza już jest :D Czekam na sprzęt :)
Goral64
wt gru 08, 2020 9:33 pm
Sprzęt dotarł. Operacja się udała. Malina śmiga na SSD :D Dosłownie śmiga :)
Ciekawe czy teraz też będzie zdarzało się jej zwieszać usługi...
PuteR
śr gru 09, 2020 6:10 am
Też rozważam przeniesienie wszystkiego na ssd, ale tutaj nasuwa mi się jedno pytanie. Chodzi o kopie zapasowa, tworzycie kopie 1 do 1 całego dysku czy jakoś inaczej? W razie jakiejś awarii do przywrócenia takiej kopi potrzebuje kolejnego dysku o takiej pojemności lub większej, nawet jeśli system i pliki zajmują powiedzmy 20 Gb, a reszta to puste miejsce. Czy może jest na to jakiś sposób?
Goral64
śr gru 09, 2020 6:51 am
Backup jest dopiero przede mną. Będę szukał jakiegoś rozwiązania.
Na razie to przeniesienie skutkuje mniejszym zagrożeniem awarii nośnika i większą wydajnością pracy z systemem plików, ale malina dalej mi się w nocy wiesza :(
lukfud
śr gru 09, 2020 7:33 am
Goral64 pisze:
Na jakim układzie masz obudowę/adapter do dysku?
Mi się trafiła Asmedia ASM1153E i niestety mrozi system co chwilę.
Goral64
śr gru 09, 2020 8:13 am
lukfud pisze:
[/quote]
Unitek Y-3257 - z obsługą UASP, który znacznie przyśpiesza operacje zapisu i odczytu (chyba 10x) niż zwykły storage.
śr gru 09, 2020 9:09 am
Co do tytułowego połączenia to na razie się nie wypowiadam, bo dopiero wczoraj dotarły do mnie zabawki (Pi4B) i zacząłem rzeźbić ;)
No i teraz w mojej stajni są malinki 3B, 3B+, 4B i Zero W :D
Pi 3B od samego początku jest ze mną i to na niej mam instancję Cloud i SuplaScripts. Zwiechy czasami się zdarzają, ale z tego co zauważyłem, to dopiero jak coś chcę robić po ssh. Jak nie dotykam, to nawet i pół roku działa bez przerwy. Nie wiem z czym to jest związane, nie analizowałem. Jak się przeniosę na Pi 4B + SSD to zobaczymy. Wczoraj uruchomiłem na tym zestawie sobie testową instancję chmury i skryptów. Prędkość samej instalacji a potem wczytywania serwisów w przeglądarce jest zachwycająca :)
Wróć do „Pomoc”
