Własna instalacja supla-cloud a brak internetu.
makrz
ndz gru 27, 2020 1:04 pm
Witam.
Mam zainstalowaną suplę na RPi według poradnika @lesny8. Wszystko działa poprawnie z WAN I LAN po nazwie domeny.
Problem jest gdy nie ma internetu. Urządzenia tracą połączenie z serwerem aplikacja na smartfonie też.
Co zrobić żeby urządzenia nie traciły połączenia i można było sterować z aplikacji w LAN?
Mój router to TP-Link Archer C7.
Pozdrawiam i czekam na pomysły :D
mariusz_70
ndz gru 27, 2020 3:35 pm
makrz pisze:
W trakcie konfiguracji modułów zamiast domeny użyj lokalnego adresu ip maliny, przy takim ustawieniu moduły zawsze będą się komunikowały z serwerem.
makrz pisze:
Użyj alternatywnej apki @lesny8
viewtopic.php?p=78972#p78972
Utwórz dwa profile np:
"DOM-WAN" - gdzie wykorzystasz domenę (z tego profilu korzystasz jak masz net)
"DOM-LAN" - a tutaj lokalny adres maliny (a ten profil gdy masz awarię)
ndz gru 27, 2020 3:36 pm
Po jakim IP komunikujesz się z serwerem ?
Używasz domeny ?
makrz
ndz gru 27, 2020 4:04 pm
pzygmunt pisze:
Używasz domeny ?
Używam domeny nie IP.
ndz gru 27, 2020 4:16 pm
A serwer DNS (z wpisami dotyczącymi tejże domeny) masz na RPi, czy gdzieś w Internecie?
Jeśli masz na malinie, to w opcjach DHCP musisz wskazać DNS na RPi.
W Archer C7 to Advanced > Network > DHCP Server > Primary DNS i Secondary DNS.
A jeśli serwer jest gdzieś w Sieci, no to wiadomo, że przy jej braku nie będzie działać.
makrz
ndz gru 27, 2020 4:32 pm
Robert Błaszczak pisze:
Domeny mam na noip.pl czyli dns gdzieś w internecie. Na malinie jest proxy (cokolwiek to jest) dla clouda i skryptów. I chodzi o to żeby router (chyba) wiedział gdzie kierować jeżeli nie ma internetu (dns?).
ndz gru 27, 2020 5:46 pm
Postaw sobie lokalny DNS, który będzie kierował Twoją domenę w noip.com zawsze na lokalny IP jak tylko będziesz w sieci lokalnej.
Można by też kierować na zewnętrzny ale ten masz zmienny i tu byłoby to trudniejsze w konfiguracji.
makrz
ndz gru 27, 2020 6:37 pm
pzygmunt pisze:
Dziękuję za pomoc.
Jak i gdzie go postawić? U mnie występuje brak wiedzy w tym zakresie. Jakby ktoś chciał to tak łopatologicznie poproszę.
mariusz_70
ndz gru 27, 2020 6:55 pm
Poczytaj o "AdGuard Home" będziesz miał serwer DNS który dodatkowo blokuje reklamy
https://adguard.com/pl/welcome.html
tutaj instrukcja:
https://www.youtube.com/watch?v=cfhB6CTr_Rc
zwróć uwagę na "Przepisywanie DNS" :
https://youtu.be/cfhB6CTr_Rc?t=4058
Wróć do „Pomoc”
