Na jakim kanale masz te powiadomienia?Jaroslav Pavel pisze: ↑pt sty 15, 2021 1:43 pmCześć,
wczytywałem się w wątek lecz nie znalazłem rozwiązania na zmniejszenie ilości powiadomień. Czy ktoś to rozkminił ? Mam 2 co minutę !![]()
Powiadomienie na telefon
SONOFF-TH16 na pushover
Próbuję różnych kombinacji, czasu sprawdzania itp. i dalej sieje 2 na min...
Rozumiem, że powiadomienia masz zrobione na kanale temperatury, tak?Jaroslav Pavel pisze: ↑pt sty 15, 2021 4:57 pmSONOFF-TH16 na pushover
Termometry z reguły wysyłają odczyt co 10 s. Każda zmiana wartości temperatury, przy spełnieniu warunku wykonania sceny, spowoduje wysłanie powiadomienia.
Można to obejść używając tzw. wirtualnych przekaźników. Musisz mieć na urządzeniu wgrany soft, który pozwala na dodanie wirtualnych przekaźników. Wtedy w scenie termometru ustawiasz np. że przy temperaturze < 20 stopni, włączasz przekaźnik. A przy temperaturze > 20 stopni wyłączasz go. Następnie powiadomienia ustawiasz w jeszcze innej scenie, która jest wyzwalana zmianą stanu przekaźnika (a nie termometru).
Rozwiązanie jest bardzo na około, ale na chwilę obecna tylko takie coś jest dostępne
Powiadomienia mam na kanale TH16 (włączony / wyłączony), uruchamiającego wentylator , a on jest "stymulowany" czujnikiem wilgotności.
Wrzuć możę zrzut ekranu pokazujący konfigurację scenyJaroslav Pavel pisze: ↑pt sty 15, 2021 9:29 pmPowiadomienia mam na kanale TH16 (włączony / wyłączony), uruchamiającego wentylator , a on jest "stymulowany" czujnikiem wilgotności.
Skąd wziąć "API Token/Key"?michal188 pisze: ↑wt sty 05, 2021 4:37 pmNie w cloudzie tylko w
Potem bierzesz menu klikasz moje konto i pojawi ci się
Wpisujesz dane z Pushovera i powinno być git
Mam sonoff SV z GUI Generic, podpięty jest napę Faac d 600 i 2 kontaktrony.
Chciałem to robić na zasadzie, jedna scena informuje, że brama się otworzyła.
I dodanie drugiej sceny, która będzie wyzwala po 2 min sceną pierwszą, oraz jeśli warunek kanał będzie "hi" to wyśle powiadomienie.
Ale nie umiem tego zrobić .
Hm, chyba powinno to działać.czersi pisze: ↑pn sty 18, 2021 7:09 am
Rozuimem, że pierwszą scenę ustawiasz jako zmianą stanu czujnik otwarcia i tam sprwadzasz warunek, czy brama jest otwarta. Jeśli tak, to robisz powiadomienie pushover i dodajesz opóźnioną o 120 s scenę.
W tej drugiej scenie nie robis żadnego wyzwalacza, natomiast dajesz tam warunek na sprawdzenie czy brama jest nadal otwarta i wysyłasz powiadomienie.
Przed chwilą sobie coś w ten deseń ustawiłem u siebie i wszystko działa. Pokaż screeny konfiguracji obu scen
