Powiadomienie na telefon
krzbuj
sob sty 09, 2021 7:50 am
Zibi pisze:
pt sty 08, 2021 10:49 pm
krzbuj pisze:
pt sty 08, 2021 6:44 pm
Przy ustawieniu sceny
{{state(9635).temperature > 40}}
dostaję co jakiś czas powiadomienia na Pushover.
Moje pytanie, czy jest możliwość otrzymania jednego powiadomienia po spełnieniu warunku?
Ciągłe powiadomienia mnie wykończą.
U mnie też jest to samo, to chyba grubszy problem trzeba czekać może coś się zmieni w tym temacie.
Na chwilę obecną proponuje soft kolegi piomar2 podany link wyżej. Ja ponad pół roku używam i działa super.
U mnie ten soft nie zda chyba egzaminu bo mam Suple na sonoff.
michal188
sob sty 09, 2021 8:00 am
Ja ten problem na razie rozwiazałem tak
Wyzwalanie w oparciu o stan kanałów
{{ state(9635).temperature > 40 and state(9635).temperature < 41}}
Warunek wykonania
Wtedy powiadomienie jest tylko wtedy gdy jest temperatura w tym przedziale ( czyli wiem że jest przekroczona) można dodać też czas że np od 8 do 20 tylko działa scena
Zibi
sob sty 09, 2021 9:35 am
michal188 pisze:
Warunek wykonania
Jak będzie w tym przedziale 40-41 przez dłuższy czas to wyślę raz powiadomienie?
michal188
sob sty 09, 2021 9:44 am
Mi wysyła raz ale mój piec tylko po rozpaleniu i gasnieciu osiąga taka temperaturę (ekogroszek+ drzewo) jak miałem tylko że powyżej 40 to dostawała około 5-8 razy i to w nocy przeważnie
krzbuj
sob sty 09, 2021 10:34 pm
Zibi pisze:
michal188 pisze:
Warunek wykonania
No niestety, kilka razy, ale to i tak jest lepsze rozwiązanie w przedziale zamkniętej temperatury.
Mam jeszcze inną zagwozdkę.
Na jednym Sonofie z Suplą mam czujnik temp. i wyłącznik. Chciałbym, żeby po skazaniu wyznaczonej temp, wyłącznik był of, a w innej scenie na on. Trzecia scena to załączenie wyłącznika w zakresie temperatur od -do. Chcę zrobić test na bojlerze z wodą zimą grzaną przez c.o. a w lecie grzałką.
michal188
ndz sty 10, 2021 3:56 am
To możesz rozwiązac na 2 sposoby nie oficjalny termostat lub scena tylko musisz pamiętać że przy braku Internetu oba warianty nie zadziałają czyli grzałka może chodzić cały czas
1. Opcja sceny
Scena 1
{{ state(9635).temperature > 10 }}
Wybór akcji na sonoff off
Scena 2
{{ state(9635).temperature < 40 }}
Wybór akcji na sonoff on
2 . Opcja Termostat
Do obu dodał bym jeszcze scenę czy sonoff jest na on/off z powiadomieniem
Scena 1
{{state(1).on}}
Scena 2
{{state(1).off}}
krzbuj
ndz sty 10, 2021 10:22 am
michal188 pisze:
1. Opcja sceny
Scena 1
Scena 2
2 . Opcja Termostat
Scena 1
{{state(1).on}}
Scena 2
{{state(1).off}}
Dzięki, to wypróbuję. Tak naprawdę, kiedy nie będzie internetu to żadna scena nie będzie wykonana.
czersi
wt sty 12, 2021 6:49 am
Cześć
Panowie męczę się z powiadomieniem z bramy już nie mam pomysłu jak to zrobić.
Chcę aby powiadomienie przychodziło tylko jeśli jeden z kontaktronów / czujników na bramie pozostawał otwarty dłużej np niż 2 minuty 30 sekund.
Ramy czasowe w jakich to ma działać jak i samo powiadomienie działa bez problemu.
Mam problem jak zadać czas sprawdzania.
Aby przyszło powiadomienie że brama otwarta, a po np. 2,5 min zostało jeszcze raz sprawdzone i abym dostał powiadomienie czy brama została zamknięta, albo nadal jest otwarta.
Pozdrawiam Janusz
Jaroslav Pavel
pt sty 15, 2021 1:43 pm
Cześć,
wczytywałem się w wątek lecz nie znalazłem rozwiązania na zmniejszenie ilości powiadomień. Czy ktoś to rozkminił ? Mam 2 co minutę ! :(
pt sty 15, 2021 2:36 pm
czersi pisze:
Cześć
Pozdrawiam Janusz
Chyba aktualnie nie ma takiej opcji.
Jeśli do czujników masz urządzenie typu DIY (np. sam wgrywałeś na nie oprogramowanie), to można coś podziałać z softem po stronie urządzenia, aby tak się to zachowywało. Daj znać.
Wróć do „Pomoc”
