sceny <-> http request <-> home assistant
akszyn
Którego przykładu powinienem użyć aby móc wywoływać sceny w home assistant i wyświetlać odpowiedź ustawione przeze mnie w skryptach supli ? RESTful Command czy sensora RESTful ? udało mi się wywołać sceny przy pomocy RESTful Command ale one chyba nie zwracają odpowiedzi. Czy komuś się udało wykonać komunikację "dwustronną" przy pomocy http request z wykorzystaniem restful w ha ? bo mi nie działa w takiej formie jak na załączniku
Supla na pokładzie wemosa D1 mini z relay shield (gate Zybiego)z DS18B20 + sonoff basic (domyślny soft) + broadlink RM mini 3 + Philips hue white z bridge v1 + LoraTap (RF 433) z kinetycznym przełącznikiem + ai-speaker Dev1 i Dev3
akszyn
Jak to zrobić aby moc użyć i pobierać odpowiedź przez restful z linków bezpośrednich z skryptów
szym3k
A nie lepiej tą scenę zrobić po prostu w HA i integrować się po MQTT ?
akszyn
Przez mqtt nie można zintegrować się ze skryptami fracza jeszcze a jak wkleje link do noda http request i podłącze debug to widzę wiadomość ale nie wiem jak ja do ha wysłać
akszyn
Pomógł bym mi ktoś ogarnąć to w node Red ? Bo nie wiem co dalej zrobić aby wysłać do ha gdyż dopiero zaczynam przygodę z node-red
akszyn
Pierw chce wywołać "scene" czyli jedna strone a potem pobrać informacje jaką jest w w scenie czyli w drugą stronę.
Czyli np z ha wywołuje ją po przez link i po wykonaniu wraca do ha odpowiedź która generuje ten link lub może na inny przykładzie wpisuje w przeglądarce na stronie pogodowej miejscowość i ona się wyświetla z jakimiś informacjami i te informacje chciałbym do ha wysłać
- Been thanked: 59 times
akszyn
To mam do wyzwolenia sceny ale jak pobrać z niej odpowiedź ? O czym pisałem w pierwszym poście ale juz mi sie udało z pomocą ArturHome więc wątek zostawiam dla "potomnych"
