sceny <-> http request <-> home assistant
akszyn
wt lut 23, 2021 5:33 pm
Którego przykładu powinienem użyć aby móc wywoływać sceny w home assistant i wyświetlać odpowiedź ustawione przeze mnie w skryptach supli ? RESTful Command czy sensora RESTful ? udało mi się wywołać sceny przy pomocy RESTful Command ale one chyba nie zwracają odpowiedzi. Czy komuś się udało wykonać komunikację "dwustronną" przy pomocy http request z wykorzystaniem restful w ha ? bo mi nie działa w takiej formie jak na załączniku
jak zrobić sensor restful?
Ostatnio zmieniony czw mar 11, 2021 11:29 am przez akszyn, łącznie zmieniany 1 raz.
Supla na pokładzie wemosa D1 mini z relay shield (gate Zybiego)z DS18B20 + sonoff basic (domyślny soft) + broadlink RM mini 3 + Philips hue white z bridge v1 + LoraTap (RF 433) z kinetycznym przełącznikiem + ai-speaker dev1
fracz
wt mar 09, 2021 9:13 pm
A jakiej odpowiedzi oczekujesz?
akszyn
wt mar 09, 2021 9:26 pm
Jak to zrobić aby moc użyć i pobierać odpowiedź przez restful z linków bezpośrednich z skryptów
Ostatnio zmieniony śr mar 10, 2021 10:47 pm przez akszyn, łącznie zmieniany 1 raz.
szym3k
śr mar 10, 2021 12:15 pm
A nie lepiej tą scenę zrobić po prostu w HA i integrować się po MQTT ?
akszyn
śr mar 10, 2021 8:57 pm
Przez mqtt nie można zintegrować się ze skryptami fracza jeszcze a jak wkleje link do noda http request i podłącze debug to widzę wiadomość ale nie wiem jak ja do ha wysłać
Ostatnio zmieniony pt mar 12, 2021 3:21 pm przez akszyn, łącznie zmieniany 5 razy.
akszyn
pt mar 12, 2021 3:14 pm
Pomógł bym mi ktoś ogarnąć to w node Red ? Bo nie wiem co dalej zrobić aby wysłać do ha gdyż dopiero zaczynam przygodę z node-red
jak ustawić aby wysyłać odpowiedź do ha ?
Ostatnio zmieniony pn mar 22, 2021 4:37 pm przez akszyn, łącznie zmieniany 1 raz.
pt mar 12, 2021 3:56 pm
Najpierw opisz co chcesz zrobić.
akszyn
pt mar 12, 2021 4:25 pm
Pierw chce wywołać "scene" czyli jedna strone a potem pobrać informacje jaką jest w w scenie czyli w drugą stronę.
Czyli np z ha wywołuje ją po przez link i po wykonaniu wraca do ha odpowiedź która generuje ten link lub może na inny przykładzie wpisuje w przeglądarce na stronie pogodowej miejscowość i ona się wyświetla z jakimiś informacjami i te informacje chciałbym do ha wysłać
akszyn
pt mar 12, 2021 4:38 pm
To mam do wyzwolenia sceny ale jak pobrać z niej odpowiedź ? O czym pisałem w pierwszym poście ale juz mi sie udało z pomocą ArturHome więc wątek zostawiam dla "potomnych" :)
tak wygląda pobranie wiadomości
Wróć do „Pomoc”
