HC-SR04
Witam jaka może być przyczyną tego że czujnik HC-SR04 podłączony do chińskiego wemosa D1 mini działa nieraz godzinę nieraz pól po czym albo się restartuje albo już nie ma z nim połączenia dopiero po ponownym podłączeniu zasilania działa , od czujnika do wemosa kabel ma jakieś pół metra a od wemosa do ładowarki 3 m .soft wgrany GUI generic
- Robert Błaszczak
- Kontakt:
Spróbuj zmienić zasilacz.
3 różne zasilacze były podłączone, a można wemosa zasilić inaczej nic przez gniazdo USB?
Ja właśnie dzisiaj u siebie zaobserwowałem problem ze wskazaniami z czujnika AJ-SR04M.
Objawiało się to tym, że jak panel był skierowany mniej więcej na "słońce" to pokazywało głupoty z tego czujnika jak tylko zasłoniłem panel działało prawidłowo. Po podłączeniu nowego AJ-SR04M na przewodach 15 cm do głównej płytki w obudowie problem nie występował więc zrobiłem to samo na tym co był wcześniej. Wpakowałem ponownie do obudowy wsuwając w docelowe gniazdo znowu lipa. Ponownie podłączyłem przewody do gniazdka i do starego czujnika panel na słońce problemu nie ma. Doszedłem w ten sposób, że za ten stan może odpowiadać przetwornica-ładowarka, która w pewnym momencie (odpowiedni kierunek względem słońca) może powodować zakłócenia EMI co w bliskim kontakcie z AJ-SR04M objawiało się głupotami w odczycie.
Obecnie znowu lekko skacze mi odczyt ale to raczej związane jest z wodą, która kapie do studzienki i wywołuje ruch lustra wody jak i możliwe, że łapie samą wodę która kapie bo wcześniej odczyt był nie większy jak 70-90 cm, a teraz mam na poziomie 195-215.
PS
PS
Można podłącz zasilanie 5V pod pin 5VJuszczaczek1 pisze: ↑sob kwie 17, 2021 12:40 pm 3 różne zasilacze były podłączone, a można wemosa zasilić inaczej nic przez gniazdo USB?
Podłączyłem inna ładowarkę pod którą miałem podłączony inny wemos i też restartuje się więc albo to wemos albo czujnik tylko jak to sprawdzić
Czy używasz innych funkcjonalności na tym urządzeniu ? Jeżeli tak to jakich.Juszczaczek1 pisze: ↑sob kwie 17, 2021 2:32 pm Podłączyłem inna ładowarkę pod którą miałem podłączony inny wemos i też restartuje się więc albo to wemos albo czujnik tylko jak to sprawdzić
Tylko ten czujnik jest podłączony nic więcej , a jak chce włączyć w konfiguracji korekta sensorów to wemos się restartuje tak ma być?
Ale wartość się zapamiętuje? Po zrobieniu korekty należy zrobić restart ESP aby korekty się zastosowały.
