Punkt rosy prośba o pomoc
michal188
wt kwie 20, 2021 7:43 pm
Witam, czy ktoś się spotkał z tematem obliczania punktu rosy? Jest na to wzór czy dało by radę dodać taka opcje w supli do automatycznego obliczania punktu rosy do jakiegoś czujnika np BME, w moim przypadku (posiadam sady jabłoniowe i czeresniowe) ten parametr jest ważny w okresie przymrozków dzięki niemu można wcześniej przewidzieć czy taki będzie i spróbować jakoś ochronić zbiory będę wdzięczny za pomoc
Duch__
ndz kwie 25, 2021 8:23 pm
Punkt rosy wylicza się na podstawie temperatury i wilgotności. W twoim wypadku bardzie przyda się prognoza pogody niż aktualny pomiar z BME.
SBW-02, MEW-01, 8x SRW-01, 2x ROW-02, SUPLA TOUCH DL, 15xDS18b20, Sonoff S20 CWU
ndz kwie 25, 2021 8:43 pm
Ja spotkałem się z tym tematem w innym wątku na forum. O tutaj viewtopic.php?f=88&t=8501 ;)
A tak na serio, to da się takie coś obliczyć i najprościej będzie to dołożyć do softu na urządzeniu, na którym masz BME.
Najszybciej będzie jeśli samemu potrafisz programować i to zaimplementujesz, bo nie kojarzę, aby ktoś inny ten temat na forum poruszał.
Jeśli nie umiesz programować, to pozostaje czekać aż ktoś z forum pomoże.
michal188
pn kwie 26, 2021 8:20 pm
Czyli na razie w moim przypadku, będę musiał czekać 😅 a tak po za tym jak u was temperatura u mnie wczoraj najniższa -2.80
Dziś też się słabo zapowiada
pn kwie 26, 2021 9:36 pm
Przypominaj się co jakiś czas, to jest większa szansa, że ktoś to napisze ;)
Mógłbyś jeszcze wyjaśnić do czego jest Tobie ta temperatura punktu rosy potrzebna? Napisałeś, że do przewidywania przymrozków, ale jakoś nigdy nie słyszałem, aby na podstawie temperatury punktu rosy dało się przewidywać temperaturę, czy przymrozki.
michal188
wt kwie 27, 2021 5:36 am
Wróć do „Pomoc”
