Potrafię wgrać suple itd. Mam niezbędny sprzęt. Chciałbym zapytać o źródło z którego mogę pobrać wsad pasujący do Sonoffa Basic RF R2 V3.1 obsługujący bramę, ewentualny czujnik temperatury i czujnik otwarcia. Czy jest ktoś w stanie mi pomóc?
Miałem na uwadze GUI Generic, nie koniecznie potrafię go obsługiwać ale czy wygenerowanie wchodzi w grę?
Gate - Krańcówki oraz Czujnik temperatury Sonoff RF R2 V1.3
Chcesz Basiciem otwierać bramę? Niezbyt dobry pomysł z przerabianiem tego na beznapięciowy etc. Pomijając mnogość innych lepszych do tego rozwiązań. W GIU genericu mas szablony płytek i możesz wybrac basica i wszystkie gpio same się poustawiają
Dziękuje koledze za odpowiedź,
Przerobiłem przekaźnik tak aby nie miał możliwości podać napięcia w żadnym wypadku naprawdę żadnym. Z elektroniką tego typu mam więcej wspólnego niż z oprogramowaniem. Wygenerowałem, wybrałem chyba odpowiednie opcje, ale pokazało mi go jako zwykły włącznik (Nie gate) bez krańcówek, i czujnika temperatury. Jestem w tym zielony także proszę o pomoc, łopatologie?
Wcześniej wrzuciłem na niego gate ze strony supli. Ale coś widać nie pasowało bo pięknie wyświetlało w aplikacji itd. Ale po pierwszym rozłączeniu z wi-fi. Już nie wróciło.
Na forum jest pełno informacji jak wgrać soft.. uwierz, że teraz z GUI Genericiem to jest bajka. Ponad 2 lata temu jak zaczynałem z suplą, trzeba było się nieźle nakombinować, żeby mieć namiastkę tego, co teraz dzięki chłopakom masz w kilku klikach myszy (polecam w ogóle dokonać jakiejś wpłaty na przysłowiowe piwerko - jest specjalna "zrzutka" - na stronie z generatorem - link dałem niżej).
Wchodzisz tu:
generujesz soft, zaznaczając dodatkowo: przekaźniki, krańcówki i ds18b20 (bo taki termometr rozumiem masz?)
Wgrywasz soft. Jest wielki temat o tym: viewtopic.php?t=7133
Po wgraniu i zresetowaniu zasilania modułu, będzie rozgłaszał sieć. Łączysz się z nią i wchodzisz pod 192.168.4.1
Tam masz WSZYSTKIE możliwe opcje ustawienia przekaźników, krańcówek i termometrów
Wchodzisz tu:
Myślę, że problemem jest przedstawienie modułu w Cloudzie jako bramy.Albert pisze: ↑śr cze 02, 2021 8:11 am Na forum jest pełno informacji jak wgrać soft.. uwierz, że teraz z GUI Genericiem to jest bajka. Ponad 2 lata temu jak zaczynałem z suplą, trzeba było się nieźle nakombinować, żeby mieć namiastkę tego, co teraz dzięki chłopakom masz w kilku klikach myszy (polecam w ogóle dokonać jakiejś wpłaty na przysłowiowe piwerko - jest specjalna "zrzutka" - na stronie z generatorem - link dałem niżej).
Wchodzisz tu:
Czy wiesz jak to zrobić?
Pytam, bo też nie umiem
Jakub
PS. Czekam na Supla Offline Party 2024
Jakub
logujesz się do clouda, wybierasz urządzenie, wybierasz kanał który chcesz mienić i zmieniasz funkcję z włącznika na bramę
