dopiero zaczynam przygodę ze suplą, jestem nowym użytkownikiem i dla mnie nie wszytko jest oczywiste.
Chciałem na początek zacząć od gniazdka Gosund SP111 15A. Przeglądnąłem kilka wątków ale nie znalazłem nigdzie instrukcji od A do Z jak wgrać suplę do tego gniazdka. Widziałem porady w przypadku różnych problemów, linki do różnych firmware, generator itp.
Jest może gdzieś na forum poradnik jak krok po kroku to zrobić? Jakie są możliwości wgrania tego oprogramowania, jakie pliki trzeba wgrać, przy jakim oprogramowaniu jakie ustawienia trzeba zastosować, ewentualnie przy generowaniu w GUI-Generic Builder jakie opcje wybrać i jak potem wgrać?
Z góry dzięki za pomoc
Gniazdko Wifi Gosund SP111 15A
Witam,Bartoni pisze: ↑ndz lip 18, 2021 7:20 pm Witam,
myślę, że ten poradnik może być pomocny: https://youtu.be/LAVQ5QERLCk.
W Builderze (gui-generic-builder.supla.io) w rubryczce "Płytka" wybierz SP111 i kliknij "Generuj". W przesłanym wyżej poradniku został wytłumaczony proces wgrywania GUI Generica na gotowe urządzenia (wygląda on bardzo podobnie do wgrywania na moduły ESP).
W przypadku SP111 musisz rozebrać gniazdko i wlutować się programatorem w płytkę. Na dniach pojawi się wideoporadnik wgrywania GUI Generica na ten moduł.
Jakub
Jakub
- klimasstudio
- Kontakt:
Zrobiłem wszystko według instrukcji lecz nie mam w SUPLI żadnych wskazań zużycia energii :/
- Załączniki
- Screenshot_2021-07-23-19-32-40-495_org.supla.android.jpg (109.08 KiB) Przejrzano 2932 razy
Więc chodź OSUPLUJE Ci dom
viewtopic.php?p=100548#p100548klimasstudio pisze: ↑pt lip 23, 2021 5:49 pm Zrobiłem wszystko według instrukcji lecz nie mam w SUPLI żadnych wskazań zużycia energii :/
- klimasstudio
- Kontakt:
Faktycznie konfiguracja / ustawienia fabryczne i ponowna konfiguracja naprawia problem odczytów
Masz instrukcje do tego gniazdka? Chodzi mi o to, żeby było wszystko krok po kroku. Jaki skrypt, jakie pliki wgrać, jakie ustawienia itpklimasstudio pisze: ↑pt lip 23, 2021 5:49 pm Zrobiłem wszystko według instrukcji lecz nie mam w SUPLI żadnych wskazań zużycia energii :/
Jakub
Jakub
Trochę mnie to gniazdko zawiodło wgrałem na nie suple i miało mi służyć jak włączenie i wyłączenie opiekacza o mocy 2000w max. Podłączyłem sprawdziłem i wszystko działało włącznie z pomiarem energii, Pobór nie przekraczał tych 2000w. Zostawiłem wyłączone i nie było to w ogóle włączane, dziś patrzę a urządzenie w cloud nie połączone. Sprawdzam co się dzieje wypinam je z gniazdka a tu całe osmalone. Oczywiście nie nadaje się do użytku. Sam opiekacz działa normalnie. Czy te 15a to aż taka lipa że nawet przy nie całych 10a już pali gniazdko i to w przypadku gdy opiekacz nie był używany. Czy może po prostu trafił mi się ferelny egzemplarz?
Cześć.PuteR pisze: ↑ndz lip 25, 2021 10:04 pm Trochę mnie to gniazdko zawiodło wgrałem na nie suple i miało mi służyć jak włączenie i wyłączenie opiekacza o mocy 2000w max. Podłączyłem sprawdziłem i wszystko działało włącznie z pomiarem energii, Pobór nie przekraczał tych 2000w. Zostawiłem wyłączone i nie było to w ogóle włączane, dziś patrzę a urządzenie w cloud nie połączone. Sprawdzam co się dzieje wypinam je z gniazdka a tu całe osmalone. Oczywiście nie nadaje się do użytku. Sam opiekacz działa normalnie. Czy te 15a to aż taka lipa że nawet przy nie całych 10a już pali gniazdko i to w przypadku gdy opiekacz nie był używany. Czy może po prostu trafił mi się ferelny egzemplarz?
Mam podłączony bojler, jak na załączonym zrzucie. Nic się nie dzieje. Znajomy ma podłączona listwe z żelazkiem 2100W. Nie zgłaszał problemów.
Możliwe że trafiłeś na jakiś felerny egzemplarz.
- Załączniki
- Screenshot_20210726-214115_SUPLA.jpg (162.71 KiB) Przejrzano 2752 razy
