Obawiam się, że nie będzie to do zrobienia bo same biblioteki z Arduino IDE tyle zajmują i z każda wersja zajmują coraz więcej...
Nie miała baba kłopotu, znalazła tuya-convert :(
Próbuję po raz kolejny i mam taki problem że nie rozgłasza mi sieci vtrust-flash. Próbowałem na RPI na którym stoi supla i na instalacji live linux kali mam en komunikat
ale żadne urządzenie nie widzi nowej sieci
Czy w momencie flashowania RPI musi być odłączone od sieci przewodowej??
IMPORTANT
1. Connect any other device (a smartphone or something) to the WIFI vtrust-flash
This step is IMPORTANT otherwise the smartconfig may not work!
2. Put your IoT device in autoconfig/smartconfig/pairing mode (LED will blink fast). This is usually done by pressing and holding the primary button of the device
Make sure nothing else is plugged into your IoT device while attempting to flash.
3. Press ENTER to continue
Nie no próbowałem już nawet bezpośrednio z RPI nie przez ssh, ale to też nic nie daje. Czy możliwe że uszkodzone jest samo wifi w RPI bo nie widzę żadnych sieci dostępnych w pobliżu.
No to może nie działa? Może masz zablokowane radio? polecenie rfkill ?
Spróbuj
rfkill unblock wlan
Widzimy się na Supla Offline Party Season 2
Dobra udało mi się wrzucić soft do gosunda za pomocą starego RPI3. Działa można włączyć i wyłączyć, ale nie widzę wskazań licznika energii, nie mogę też przeprowadzić kalibracji (po kliknięciu w kalibracja strona się nie ładuje). Czy mogłem zrobić coś nie tak?? Może GPIO są źle ustawione??
- Załączniki
- obraz_2021-07-23_110228.png (14.67 KiB) Przejrzano 1450 razy
U mnie poszło na domyślnych.
A coś Ci już licznik policzył?
Spróbowałem porobić porządki w kodzie i udało się uzyskać 493kb ale musiałem dodać flagę SUPLA_MDNS która wytnie odnajdywanie urządzenia po supla.local. Ktoś może przetestować ten szablon?
