Nie miała baba kłopotu, znalazła tuya-convert :(
Goral64 pisze: śr lip 21, 2021 10:44 am Tutaj @krycha88 trzeba by się zastanowić nad generowaniem binarek poniżej 500kB bo w wersji 3.1.1 (aktualnie) mamy dla Sonoff S2X binarkę 514kB a jeszcze w wersji 2.0.7 miała tylko 473kB i pasowała do bezpośredniego wgrania.
Obawiam się, że nie będzie to do zrobienia bo same biblioteki z Arduino IDE tyle zajmują i z każda wersja zajmują coraz więcej...
PuteR
Próbuję po raz kolejny i mam taki problem że nie rozgłasza mi sieci vtrust-flash. Próbowałem na RPI na którym stoi supla i na instalacji live linux kali mam en komunikat
IMPORTANT
1. Connect any other device (a smartphone or something) to the WIFI vtrust-flash
   This step is IMPORTANT otherwise the smartconfig may not work!
2. Put your IoT device in autoconfig/smartconfig/pairing mode (LED will blink fast). This is usually done by pressing and holding the primary button of the device
   Make sure nothing else is plugged into your IoT device while attempting to flash.
3. Press ENTER to continue
ale żadne urządzenie nie widzi nowej sieci :(
Czy w momencie flashowania RPI musi być odłączone od sieci przewodowej??
Goral64
PuteR pisze: czw lip 22, 2021 2:07 pm Czy w momencie flashowania RPI musi być odłączone od sieci przewodowej??
Nie. Trzeba jakoś się połączyć z maliną po SSH :)
PuteR
Goral64 pisze: czw lip 22, 2021 5:22 pm
Nie no próbowałem już nawet bezpośrednio z RPI nie przez ssh, ale to też nic nie daje. Czy możliwe że uszkodzone jest samo wifi w RPI bo nie widzę żadnych sieci dostępnych w pobliżu.
Goral64
PuteR pisze: czw lip 22, 2021 7:19 pm Nie no próbowałem już nawet bezpośrednio z RPI nie przez ssh, ale to też nic nie daje. Czy możliwe że uszkodzone jest samo wifi w RPI bo nie widzę żadnych sieci dostępnych w pobliżu.
No to może nie działa? Może masz zablokowane radio? polecenie rfkill ?
Spróbuj
rfkill unblock wlan
PuteR
Dobra udało mi się wrzucić soft do gosunda za pomocą starego RPI3. Działa można włączyć i wyłączyć, ale nie widzę wskazań licznika energii, nie mogę też przeprowadzić kalibracji (po kliknięciu w kalibracja strona się nie ładuje). Czy mogłem zrobić coś nie tak?? Może GPIO są źle ustawione??
Goral64
U mnie poszło na domyślnych.
A coś Ci już licznik policzył?
PuteR
Patryk pisze: pt lip 23, 2021 9:06 am viewtopic.php?p=100548#p100548
Dzięki pomogło
Spróbowałem porobić porządki w kodzie i udało się uzyskać 493kb ale musiałem dodać flagę SUPLA_MDNS która wytnie odnajdywanie urządzenia po supla.local. Ktoś może przetestować ten szablon?
Wróć do „Pomoc”
