Po restarcie nie działa HA
PuteR
Witam, wiem że to nie jest forum o HA, ale jako że działają mi na nim głównie urządzenia z supli i jest tu wiele mądrych głów to może znajdzie się ktoś kto pomoże.
Musiałem na kilka minut odłączyć RPI od zasilania po ponownym podłączeniu wszystko ruszyło serwer supli działa. Problem jest tylko z HA niby wystartowało ale nie mogę się z nim połączyć. Co może być tego przyczyną??
pi@RPI-4:~$ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                                                    COMMAND                  CREATED          STATUS          PORTS                                         NAMES
ec2bf72660a7   homeassistant/armv7-addon-ssh:9.0.2                      "/init"                  20 minutes ago   Up 20 minutes                                                 addon_core_ssh
2310fd2664e0   homeassistant/armv7-hassio-multicast:2021.04.0           "/init"                  21 minutes ago   Up 20 minutes                                                 hassio_multicast
2da0763486c8   homeassistant/armv7-hassio-cli:2021.05.1                 "/init /bin/bash -c …"   21 minutes ago   Up 21 minutes                                                 hassio_cli
0f24805405fc   homeassistant/armv7-hassio-audio:2021.04.0               "/init"                  21 minutes ago   Up 21 minutes                                                 hassio_audio
e699af4618bd   ghcr.io/home-assistant/armv7-hassio-dns:2021.06.0        "/init"                  21 minutes ago   Up 21 minutes                                                 hassio_dns
f87b27d14f70   supla/supla-server:arm32v7                               "/usr/bin/server-ent…"   28 hours ago     Up 21 minutes   0.0.0.0:2015-2016->2015-2016/tcp              supla-server
4c2d1ecd1cab   supla/supla-cloud:arm32v7                                "docker-php-entrypoi…"   28 hours ago     Up 21 minutes   0.0.0.0:90->80/tcp, 0.0.0.0:8090->443/tcp     supla-cloud
fa177e77c2a6   homeassistant/armv7-hassio-supervisor                    "/init"                  2 weeks ago      Up 21 minutes                                                 hassio_supervisor
9f3acc5cc1b7   ghcr.io/home-assistant/armv7-hassio-observer:2021.06.0   "/init"                  5 weeks ago      Up 21 minutes   0.0.0.0:4357->80/tcp                          hassio_observer
b939f60401c9   homeassistant/raspberrypi4-homeassistant:2021.2.3        "/init"                  4 months ago     Up 6 minutes                                                  homeassistant
00e506d6713c   hypriot/rpi-mysql:5.5                                    "/entrypoint.sh mysq…"   4 months ago     Up 21 minutes   3306/tcp                                      supla-db
a007edb70cc9   suplascripts_suplascripts                                "docker-php-entrypoi…"   8 months ago     Up 21 minutes   0.0.0.0:8091->80/tcp, 0.0.0.0:8092->443/tcp   suplascripts
295c4f8ebf4a   hypriot/rpi-mysql:5.5                                    "/entrypoint.sh mysq…"   16 months ago    Up 21 minutes   3306/tcp                                      suplascripts-db
Sprawdź logi
PuteR
Po około 40 min wszystko ruszyło (może jestem za bardzo niecierpliwy) w każdym razie na logach się nie znam ale jakoś tak dużo tam tych WARNING I ERROR. Może ktoś coś wypatrzy co należało by poprawić, więc na wszelki wypadek je tu wrzucę
pi@RPI-4:~$ docker logs homeassistant
[s6-init] making user provided files available at /var/run/s6/etc...exited 0.
[s6-init] ensuring user provided files have correct perms...exited 0.
[fix-attrs.d] applying ownership & permissions fixes...
[fix-attrs.d] done.
[cont-init.d] executing container initialization scripts...
[cont-init.d] udev.sh: executing...
[17:59:00] INFO: Using udev information from host
[cont-init.d] udev.sh: exited 0.
[cont-init.d] done.
[services.d] starting services
[services.d] done.
2021-07-22 17:59:12 WARNING (MainThread) [homeassistant.loader] You are using a custom integration for garbage_collection which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant.
2021-07-22 17:59:12 WARNING (MainThread) [homeassistant.loader] You are using a custom integration for hacs which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant.
2021-07-22 17:59:23 WARNING (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of recorder is taking over 10 seconds.
2021-07-22 18:00:12 WARNING (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Waiting on integrations to complete setup: recorder
2021-07-22 18:01:12 WARNING (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Waiting on integrations to complete setup: recorder
2021-07-22 18:02:12 WARNING (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Waiting on integrations to complete setup: recorder
2021-07-22 18:03:12 WARNING (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Waiting on integrations to complete setup: recorder
2021-07-22 18:04:12 WARNING (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Waiting on integrations to complete setup: recorder
2021-07-22 18:05:12 WARNING (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Waiting on integrations to complete setup: recorder
2021-07-22 18:06:12 WARNING (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Waiting on integrations to complete setup: recorder
2021-07-22 18:07:12 WARNING (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Waiting on integrations to complete setup: recorder
2021-07-22 18:08:12 WARNING (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Waiting on integrations to complete setup: recorder
2021-07-22 18:09:12 WARNING (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Waiting on integrations to complete setup: recorder
2021-07-22 18:10:12 WARNING (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Waiting on integrations to complete setup: recorder
2021-07-22 18:11:12 WARNING (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Waiting on integrations to complete setup: recorder
2021-07-22 18:12:12 WARNING (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Waiting on integrations to complete setup: recorder
2021-07-22 18:12:35 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.frontend] Please remove javascript_version from your frontend config. It is no longer supported
2021-07-22 18:12:36 WARNING (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of hassio is taking over 10 seconds.
2021-07-22 18:12:45 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.template.sensor] The 'entity_id' option is deprecated, please remove it from your configuration
2021-07-22 18:12:45 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for filter: No setup function defined.
2021-07-22 18:12:46 ERROR (SyncWorker_4) [pyicloud.base] Authentication required for Account. (421)
2021-07-22 18:12:46 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for template: No setup function defined.
2021-07-22 18:12:47 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Error during setup of component ecoal_boiler
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/local/lib/python3.8/site-packages/urllib3/connection.py", line 169, in _new_conn
    conn = connection.create_connection(
  File "/usr/local/lib/python3.8/site-packages/urllib3/util/connection.py", line 96, in create_connection
    raise err
  File "/usr/local/lib/python3.8/site-packages/urllib3/util/connection.py", line 86, in create_connection
    sock.connect(sa)
socket.timeout: timed out
During handling of the above exception, another exception occurred:
  File "/usr/local/lib/python3.8/site-packages/urllib3/connectionpool.py", line 699, in urlopen
    httplib_response = self._make_request(
  File "/usr/local/lib/python3.8/site-packages/urllib3/connectionpool.py", line 394, in _make_request
    conn.request(method, url, **httplib_request_kw)
  File "/usr/local/lib/python3.8/site-packages/urllib3/connection.py", line 234, in request
    super(HTTPConnection, self).request(method, url, body=body, headers=headers)
  File "/usr/local/lib/python3.8/http/client.py", line 1255, in request
    self._send_request(method, url, body, headers, encode_chunked)
  File "/usr/local/lib/python3.8/http/client.py", line 1301, in _send_request
    self.endheaders(body, encode_chunked=encode_chunked)
  File "/usr/local/lib/python3.8/http/client.py", line 1250, in endheaders
    self._send_output(message_body, encode_chunked=encode_chunked)
  File "/usr/local/lib/python3.8/http/client.py", line 1010, in _send_output
    self.send(msg)
  File "/usr/local/lib/python3.8/http/client.py", line 950, in send
    self.connect()
  File "/usr/local/lib/python3.8/site-packages/urllib3/connection.py", line 200, in connect
    conn = self._new_conn()
  File "/usr/local/lib/python3.8/site-packages/urllib3/connection.py", line 174, in _new_conn
    raise ConnectTimeoutError(
urllib3.exceptions.ConnectTimeoutError: (<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0xaf3fca48>, 'Connection to 192.168.1.113 timed out. (connect timeout=3.0)')
  File "/usr/local/lib/python3.8/site-packages/requests/adapters.py", line 439, in send
    resp = conn.urlopen(
  File "/usr/local/lib/python3.8/site-packages/urllib3/connectionpool.py", line 755, in urlopen
    retries = retries.increment(
  File "/usr/local/lib/python3.8/site-packages/urllib3/util/retry.py", line 573, in increment
    raise MaxRetryError(_pool, url, error or ResponseError(cause))
urllib3.exceptions.MaxRetryError: HTTPConnectionPool(host='192.168.1.113', port=80): Max retries exceeded with url: /?com=0201000500020000A903 (Caused by ConnectTimeoutError(<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0xaf3fca48>, 'Connection to 192.168.1.113 timed out. (connect timeout=3.0)'))
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/setup.py", line 213, in _async_setup_component
    result = await task
  File "/usr/local/lib/python3.8/concurrent/futures/thread.py", line 57, in run
    result = self.fn(*self.args, **self.kwargs)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/ecoal_boiler/__init__.py", line 90, in setup
    ecoal_contr = ECoalController(host, username, passwd)
  File "/usr/local/lib/python3.8/site-packages/ecoaliface/simple.py", line 151, in __init__
    self.get_version()
  File "/usr/local/lib/python3.8/site-packages/ecoaliface/simple.py", line 183, in get_version
    resp = self._get_request("0201000500020000A903")
  File "/usr/local/lib/python3.8/site-packages/ecoaliface/simple.py", line 160, in _get_request
    resp = requests.get(url, timeout=self.timeout, auth=self.requests_auth)
  File "/usr/local/lib/python3.8/site-packages/requests/api.py", line 76, in get
    return request('get', url, params=params, **kwargs)
  File "/usr/local/lib/python3.8/site-packages/requests/api.py", line 61, in request
    return session.request(method=method, url=url, **kwargs)
  File "/usr/local/lib/python3.8/site-packages/requests/sessions.py", line 542, in request
    resp = self.send(prep, **send_kwargs)
  File "/usr/local/lib/python3.8/site-packages/requests/sessions.py", line 655, in send
    r = adapter.send(request, **kwargs)
  File "/usr/local/lib/python3.8/site-packages/requests/adapters.py", line 504, in send
    raise ConnectTimeout(e, request=request)
requests.exceptions.ConnectTimeout: HTTPConnectionPool(host='192.168.1.113', port=80): Max retries exceeded with url: /?com=0201000500020000A903 (Caused by ConnectTimeoutError(<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0xaf3fca48>, 'Connection to 192.168.1.113 timed out. (connect timeout=3.0)'))
2021-07-22 18:12:48 ERROR (SyncWorker_4) [homeassistant.components.icloud.account] Your password for 'marek.putra@icloud.com' is no longer working. Go to the Integrations menu and click on Configure on the discovered Apple iCloud card to login again.
[cont-finish.d] executing container finish scripts...
[cont-finish.d] done.
[s6-finish] waiting for services.
[s6-finish] sending all processes the TERM signal.
[s6-finish] sending all processes the KILL signal and exiting.
[fix-attrs.d] done.
[18:13:00] INFO: Using udev information from host
[cont-init.d] done.
[services.d] done.
2021-07-22 18:13:10 WARNING (MainThread) [homeassistant.loader] You are using a custom integration for hacs which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant.
2021-07-22 18:13:11 WARNING (MainThread) [homeassistant.loader] You are using a custom integration for garbage_collection which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant.
2021-07-22 18:13:21 WARNING (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of recorder is taking over 10 seconds.
2021-07-22 18:14:11 WARNING (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Waiting on integrations to complete setup: recorder
2021-07-22 18:15:11 WARNING (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Waiting on integrations to complete setup: recorder
2021-07-22 18:16:11 WARNING (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Waiting on integrations to complete setup: recorder
2021-07-22 18:17:11 WARNING (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Waiting on integrations to complete setup: recorder
2021-07-22 18:18:11 WARNING (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Waiting on integrations to complete setup: recorder
2021-07-22 18:19:11 WARNING (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Waiting on integrations to complete setup: recorder
2021-07-22 18:20:11 WARNING (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Waiting on integrations to complete setup: recorder
2021-07-22 18:21:11 WARNING (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Waiting on integrations to complete setup: recorder
2021-07-22 18:22:11 WARNING (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Waiting on integrations to complete setup: recorder
2021-07-22 18:22:40 WARNING (Recorder) [homeassistant.components.recorder] Ended unfinished session (id=129 from 2021-07-22 15:59:13.039078)
2021-07-22 18:22:47 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.frontend] Please remove javascript_version from your frontend config. It is no longer supported
2021-07-22 18:22:54 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.template.sensor] The 'entity_id' option is deprecated, please remove it from your configuration
2021-07-22 18:22:54 ERROR (SyncWorker_2) [pyicloud.base] Authentication required for Account. (421)
2021-07-22 18:22:54 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for filter: No setup function defined.
2021-07-22 18:22:55 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for template: No setup function defined.
2021-07-22 18:22:56 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Error during setup of component ecoal_boiler
    raise err
    sock.connect(sa)
    self.send(msg)
    self.connect()
urllib3.exceptions.ConnectTimeoutError: (<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0xaf0bd388>, 'Connection to 192.168.1.113 timed out. (connect timeout=3.0)')
urllib3.exceptions.MaxRetryError: HTTPConnectionPool(host='192.168.1.113', port=80): Max retries exceeded with url: /?com=0201000500020000A903 (Caused by ConnectTimeoutError(<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0xaf0bd388>, 'Connection to 192.168.1.113 timed out. (connect timeout=3.0)'))
    result = await task
    self.get_version()
requests.exceptions.ConnectTimeout: HTTPConnectionPool(host='192.168.1.113', port=80): Max retries exceeded with url: /?com=0201000500020000A903 (Caused by ConnectTimeoutError(<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0xaf0bd388>, 'Connection to 192.168.1.113 timed out. (connect timeout=3.0)'))
2021-07-22 18:22:57 ERROR (SyncWorker_2) [homeassistant.components.icloud.account] Your password for 'marek.putra@icloud.com' is no longer working. Go to the Integrations menu and click on Configure on the discovered Apple iCloud card to login again.
2021-07-22 18:30:04 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.filter.sensor] Could not convert state:  (<class 'str'>) to number
2021-07-22 18:55:17 ERROR (MainThread) [frontend.js.latest.202101277] http://192.168.1.81:8123/local/mini-graph-card-bundle.js:1:90744 NotSupportedError: Cannot define multiple custom elements with the same tag name
pi@RPI-4:~$
Wróć do „Pomoc”
