Przy pomocy Container Station musisz wskazać repozytorium z githuba (może jest inny sposób którego nie znam).
Być może z poziomu shell-a można po prostu uruchomić docker-a.
Problem z instalacją Supla na Qnap
Automatyczne tłumaczenie Yandex: z konsoli ping idzie bez strat. Instalacja przez ssh jest taka sama jak w Przypadku raspberry (git clone https://github.com/SUPLA/supla-docker.git czy są jakieś niuanse?
- Załączniki
- QIP Shot - Screen 069.png (160.63 KiB) Przejrzano 1068 razy
Automatyczne tłumaczenie Yandex: faktem jest, że wyłączyłem zaporę ogniową na Qnap, nie używam żadnych serwerów proxy, ale istnieje problem, nawet jeśli odwiedzasz dowolne strony za pośrednictwem wbudowanej BrouserStation. ten sam github.com nie zawsze się otwiera, ale jeśli podejmiesz kilka prób, otworzy się. Co ciekawe, istnieją problemy z zrzucaniem portów, interfejs Qnap pokazuje, że nie są resetowane, chociaż na routerze i upnp jest włączony, a porty są resetowane ręcznie.
Ok. To po koli....RusaBel pisze: ↑pt wrz 24, 2021 4:37 amAutomatyczne tłumaczenie Yandex: z konsoli ping idzie bez strat. Instalacja przez ssh jest taka sama jak w Przypadku raspberry (git clone https://github.com/SUPLA/supla-docker.git czy są jakieś niuanse?
W AppCenter->Ustawienia->Repozytorium aplikacji dodaj sobie repozytorium dla QNAPClub
https://www.qnapclub.eu/pl/repo.xml
Zainstaluj stamtąd Entware-std V1.03
Potem zaloguj się przez SSH na QNAPa i przejdź do jakiejś lokalizacji domowej np.
cd /share/homes/admin/
git clone git://github.com/SUPLA/supla-docker.git
cd supla-docker/
sed -i "s+fold+busybox fold+g" supla.sh
./supla.sh
nano .env
./supla.sh start
Automatyczne tłumaczenie Yandex: dzięki za instrukcje, dopiero dziś udało mi się spróbować i z jakiegoś powodu polecenie git nie działa pisze błąd-SH: git: command not found. Sam próbowałem zainstalować git za pomocą polecenia sudo apt install git, ale także wyświetla błąd sudo: apt: command not found. Jak być?lesny8 pisze: ↑pt wrz 24, 2021 9:16 pmOk. To po koli....RusaBel pisze: ↑pt wrz 24, 2021 4:37 amAutomatyczne tłumaczenie Yandex: z konsoli ping idzie bez strat. Instalacja przez ssh jest taka sama jak w Przypadku raspberry (git clone https://github.com/SUPLA/supla-docker.git czy są jakieś niuanse?
Potem zaloguj się przez SSH na QNAPa i przejdź do jakiejś lokalizacji domowej np.sklonuj repozytorium, a potem wejdź do środka i uruchom kolejnoKod: Zaznacz cały
poustawiaj zmienne w .env zgodnie z preferencjamiKod: Zaznacz cały
git clone git://github.com/SUPLA/supla-docker.git cd supla-docker/ sed -i "s+fold+busybox fold+g" supla.sh ./supla.sh
WystartujKod: Zaznacz cały
nano .env
i gotoweKod: Zaznacz cały
./supla.sh start
Zainstaluj na QNAPie Entware-std przez repozytorium, tak jak pisałem wcześniej albo bezpośrednio z paczki pobranej dla swojego NASRusaBel pisze: ↑pn wrz 27, 2021 11:37 am ...
https://www.qnapclub.eu/pl/qpkg/556
Automatyczne tłumaczenie Yandex: zrobiłem to, wszystko zgodnie z Twoimi instrukcjamilesny8 pisze: ↑pn wrz 27, 2021 12:00 pmZainstaluj na QNAPie Entware-std przez repozytorium, tak jak pisałem wcześniej albo bezpośrednio z paczki pobranej dla swojego NASRusaBel pisze: ↑pn wrz 27, 2021 11:37 am ...
- Załączniki
- QIP Shot - Screen 072.png (50.76 KiB) Przejrzano 956 razy
Zapomniałem, że domyślnie nie ma przecież w tym pakiecie wszystkiego
Trzeba doinstalować sobie co nam potrzebne
Zaloguj się do QNAP przez putty po ssh
opkg update
opkg install git mc
Ostatnio zmieniony pn gru 27, 2021 8:11 pm przez lesny8, łącznie zmieniany 1 raz.
