Witam na wstępie chciałbym zaznaczyć że jestem nowym użytkownikiem i przepraszam za popełnione błędy i proszę o wyrozumiałość.
A więc mam problem z Wemos D1 i połączeniem z supla.local,
wygenerowałem kod GUI Generic Builder i wgrałem go na wemos D1 za pomocą NodeMCU-PyFlasher a później z pomocą supla app
zarejestrowałem do supla cloud i tam jest wykrywany, niestety tutaj kończy się dobra passa bo nie mogę już wejść do samego wemos D1 poprzez wpisanie http://supla.local, wszystko robiłem zgodnie z tym poradnikiem do którego jest odnośnik na GUI Generic Builder https://www.youtube.com/watch?v=LAVQ5QERLCk zainstalowałem także wspomnianego Bonjour i dalej nic szukałem także po adresach ip za pomocą Advanced IP scanner i także nic po wpisaniu kilku adresów ip
A samo urządzenie widnieje na Supla Cloud nawet po usunięciu dalej powraca a kiedy odłączę z zasalania i usunę to już znika więc to potwierdza że do tego momentu jest wszystko ok.
Proszę o pomoc oraz wyrozumiałość gdyż dopiero co zaczynam zabawę z IoT .
Pomocy problem z połączeniem się do http://supla.local, Wemos d1
Witam,kuciapix pisze: ↑ndz paź 10, 2021 1:50 pm Witam na wstępie chciałbym zaznaczyć że jestem nowym użytkownikiem i przepraszam za popełnione błędy i proszę o wyrozumiałość.
czy w Builderze zaznaczyłeś opcję "Protokół mDNS" na tak? Obecnie możliwość połączenia przez supla.local jest opcjonalna i aktywowana po zaznaczeniu tego okienka przy generowaniu softu.
Jakub
Jakub
Tak zaznaczałem tą opcje i nic to nie dało, problem jak był tak jest.
próbowałem na kilku innych PC problem ten sam
A może zaloguj się do routera I sprawdź jakie ip ma przypisane, jak będziesz miał ip to po nim spróbuj się dostać do konfiguracji pod warunkiem że znasz nazwe i hasło. Jeśli nie to wgraj ponownie soft i zacznij od początku.
https://pietras-81.aqi.eco/
