Konfiguracja GPIO TUYA 3c wifi + rf433
klimasstudio
Mam problem z konfiguraja wlaczników 3x Działa mi tylko 3ci klawisz nie wiem jak skonfigurwać resztę.
Próbowałem już różne wersje i konfiguracje:
Przekaźnik 3: GPIO4-D2
Przycisk 3: GPIO114-D5
To mi działa a reszta nie wiem jak zmusić - brak reakcji. Jakieś pomysły ?
Doczytałem że to jest to: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3769864.html
Tylko wersja 2x i 3x mam.
Chyba że ktoś podpowie jakiego JSONA spróbować ?
Dany2
Przetestuj
GPIO 13 - Button 1
GPIO 16 - Button 2
GPIO 14 - Button 3
GPIO 12 - Relay 1
GPIO 05 - Relay 2
GPIO 04 - Relay 3
klimasstudio
Dzięki za podpowiedzi. Jakoś się udało :)
Teraz trafiłem na kolejny problem bo mam płytkę do której nie mogę znaleźć jasnego opisu gdzie dolutowac soe aby móc wejść w tryb programowania.
local
Od dołu z lewej VCC i z prawej GND.
Z prawej góra dwa ostatnie to TX i niżej RX.
GPIO0 to 4 z prawej od dołu.
Jak nie chce Ci się lutować jak mi to wlutuj sobie RX i TX.
VCC i GND znajdziesz w gold pinach a GPIO0 zewrzyj przy podłączaniu.
VCC to od dołu przed ostatni z prawej a ostatni to GND.
GPIO16 to nie jest przypadkiem config LED ?
klimasstudio
Ja lutowalem na dole po lewej VCC po prawej na dole GND. Po prawej od góry TX i RX a GPIO 4 od dołu po prawej.
Niestety nodemcu nie łapie programowania :/
local
klimasstudio pisze: pn lis 29, 2021 8:27 pm Ja lutowalem na dole po lewej VCC po prawej na dole GND. Po prawej od góry TX i RX a GPIO 4 od dołu po prawej.
GPIO4 ? Chyba GPIO0 z prawej 4 od dołu (pierwszy po przerwie).
klimasstudio
local pisze: pn lis 29, 2021 8:44 pm
Tak dokladnie to miałem na myśli GPIO0 , 4 od dołu ;)
Znalazłem też taki scheat:
https://templates.blakadder.com/wireles ... C3-S5.html
Niestety tes nie pomogło już pomysły mi się skończyły... Te chipy są opisane CB3S
local
A dobrze podłączyles RX do TX i TX do RX ?
klimasstudio
Tak RX z programatora do 1pinu od góry po prawej czyli do TXa i analogicznie RX do drugiego pinu od góry po prawej czyli RXa.
local
klimasstudio pisze: pn lis 29, 2021 9:38 pm Tak RX z programatora do 1pinu od góry po prawej czyli do TXa i analogicznie RX do drugiego pinu od góry po prawej czyli RXa.
Chyba już wiem. GPIO0 to pierwszy z lewej od góry ;)
Wróć do „Pomoc”
