Zakupiłem włącznik szklany wgrałem GG (sonoff touch) i za cholerę nie działa dotyk mimo wybierania po kolei różnych gpio.
Bedzie uwalony dotyk czy jaka cholera? Jeżeli zmostkuje gpio0 z gnd to przełącza, a palcem nie reaguje. Natomiast z aplikacji wszystko działa jak powinno.
taki wynalazek
https://allegro.pl/oferta/wlacznik-swia ... 1346739778
Pytanko
Wiec odpowiem sobie sam odnośnie tego wynalazku z linku Może się komu przyda
Suple wgrywa się bardzo fajnie bez żadnych problemów.
trzeba wgrać GG (minitiger 1 gang)
w ustawieniach zamienić przycisk z gpio0-d3 na gpio5-d1
po tym wszystkim wszystko działa łącznie z dotykiem
Przed włożeniem programatora do usb trzeba zewrzeć gpio0 do gnd na chwile, żeby wprowadzić w tryb flashowania
działa zarówno z N i bez N(kondensatorek jest w komplecie)
- Załączniki
- ddddddd.png (1.11 MiB) Przejrzano 771 razy
A gdzie sie umieszcza kondensatorek i jaki w tych bez N?
Nie jarzą sie żarówki ledowe?
Waham sie ktory kupic bo N musialbym dociagnac, co w sumie jest mozliwe w moim przypadku bo wlaczniki byly by niecaly metr od skrzynki bezpiecznikowej.
Przed zarowka pomiedzy kablem fazowym a neutralnym . Daje sie go tylko wtedy jezeli w puszce nie masz N po to zeby zasilic przelacznik. Jezeli masz w puszce N to go nie dajesz. Nic sie nie nie jarzy ,jest tak jak powinno byc
Dwa pytania:
1. Napisałeś by zewrzeć GPi0 (4 pin) by wprowadzić w tryb flashowania. Tymczasem na foto wygląda jakby był on na stałe podpięty do GND, a zwarty na chwilę był 5 pin.
2. Czy pilot do tego da się równie bezproblemowo "zsuplować"?
1. Pin 5 (RST) odpowiada za reset modułu więc nie może ciągle zwarty do gnd.
GPIO0 można podłączyć na chwilę lub na stałe.
Ważne aby przy podłączeniu zasilania był zwarty do GND.
2. Jeśli masz na myśli piloty RF to za to odpowiada inny chip i on działa bez względu na soft.
Dokładnie ten - https://allegro.pl/oferta/pilot-wlaczni ... 9937943424
Czyli wystarczy zsuplować włącznik, a pilot będzie działał bez integracji w niego?
W tym wątku: viewtopic.php?t=5107 macie pełen opis do tych włączników.
Aha i uważajcie na programowanie radiowe w tych włącznikach bo może się zdarzyć to co u mnie: viewtopic.php?p=79612#p79612
