Dziwny odczyt temperatury Home Assistant Mqtt
daw34
Mam połączoną suple z HA przez Mqtt i mam problem z odczytem temperatury na wykresie, zauważyłem że przy każdym restarcie temperatura na wykresie w HA wskazuje -272. Tak jakby w chwili stracenia połączenia temperatura albo czujnik krańcówki nie zapisywał stanu.
Dzieje się tak również czasami z czujnikami otwarcia drzwi, czujnika ruchu, poziomu szamba, przy każdym resecie dostaje powiadomienie tylko ze powiadomienia są akurat przez pushover.
Jest to błąd w mojej instalacji HA czy leży po stronie Supli bądź Mqtt?
Zrzut ekranu 2021-12-4 o 18.15.59.png (63.97 KiB) Przejrzano 920 razy
Zrzut ekranu 2021-12-4 o 17.56.57.png (65.75 KiB) Przejrzano 920 razy
Supla używa temperatur w stylu -272 w sytuacji "braku odczytu".
Także pewnie czasem nie udaje się odczytać temperatury, albo urządzenie traci połączenie - stąd takie wartości.
Musiałbyś zmodyfikować encję tak aby -273 traktowała jako dosconnected.
daw34
Wiesz może jak to zrobić ?
Z głowy Ci nie podam. Jak znajdę czas to sprawdzę.
daw34
okej, a to nie powinno leżeć po stronie mqtt aby poprawnie przesyłał do HA dane?
Nie. Dane są poprawnie przesyłane. Konfiguracja encji powinna być zmieniona.
daw34
Cześć, niestety do tej pory nie rozwiązałem tej sprawy mógłby mnie ktoś nakierować co mam zrobić aby to zmienić.
tomekk87
pzygmunt pisze: sob gru 04, 2021 11:30 pm Musiałbyś zmodyfikować encję tak aby -273 traktowała jako dosconnected.
Jeśli ktoś z kolegów tak na szybko potrafi podpowiedzieć jak zmodyfikować encję w HA, aby dla temp -273 było disconnected albo przy wilgotności -1% to również poproszę o info jak to wykonać.
Tomek
satut
Może stwórz nowy sensor na podstawie tamtego który wygląda tak?
- platform: template
sensors:
piec_co_temp:
friendly_name: "Piec C.O. Temperatura"
value_template: >-
{% if (states("sensor.temp_pieca_c_o") | int) > 15 %}
niedostępny
{% elif (states("sensor.temp_pieca_c_o") | int) < -10 %}
niedostępny
{% else %}
{{ states('sensor.temp_pieca_c_o') }}
{% endif %}
jeżeli plik sensors.yaml jest osobno
Wróć do „Pomoc”
