Moduł ESP01s nie łączy się ponownie z wifi po utracie połączenia
techno6666
Niestety mam problem tego typu że moduły w garażu po połączeniu do sieci WiFi działają bezproblemowo przez około dwa dni, a po tym czasie tracą połączenie i nie nawiązują go już
ponownie . Dopiero podejście do nich i połączenie się przez punkt dostępu jakie generują, a następnie użycie opcji reset przez przeglądarkę powoduje że znowu łączą się z siecią WiFi. Jak poradzić z problemem by moduły po utracie połączenia same próbowały nawiązać połączenie z siecią?
Jaki soft masz tam wgrany?
techno6666
Jeden ma wersję 4.1.11 a drugi 4.0.13 ale zachowują się tak samo
techno6666 pisze: ndz gru 05, 2021 12:17 pm Jeden ma wersję 3.xxx a drugi 4.xxx ale zachowują się tak samo
Nic mi to nie mówi. Jaki to soft? Skąd go pobierałeś?
Czy czasami te moduły nie rozgłaszają ciągle swojej sieci pomimo, że są połączone do wifi?
techno6666
klew pisze: ndz gru 05, 2021 12:19 pm
Oczywiście GUI generic bulder od supli
techno6666
krycha88 pisze: ndz gru 05, 2021 12:25 pm Czy czasami te moduły nie rozgłaszają ciągle swojej sieci pomimo, że są połączone do wifi?
Czasami tak
techno6666 pisze: ndz gru 05, 2021 2:04 pm
Czasami tak
To zaloguj się, na nie i ustaw przycisk konfiguracyjny. Wtedy objawy powinny ustać.
techno6666
krycha88 pisze: ndz gru 05, 2021 2:10 pm
Czasami tak
Dzięki na pewno spróbuję tej opcji
techno6666
Niestety mimo dodania urządzenia przez aplikację na androidzie moduły nadal rozsyłają swój AP (testowałem na 3 sztukach). Przypuszczam ze po 2 dniach zachowają się tak samo.
Da radę zrobić żeby moduł sam restartował co 6 godzin połącznie z wifi lub całkowicie się resetował?
Wróć do „Pomoc”
