GUI-Generic Builder (online)
Goral64
@bulek68 Twoje problemy są związane z GUI Generic a nie z Builderem :( Należy z tego zrobić osobny wątek.
RPi4: Supla Cloud + Supla Scripts + Proxy + Let's Encrypt + MQTT
SUPLA: 1x MEW-01, 3x LIW-01, 3x SBW-02, 5x PNW-01, 3x ROW-01, 2x ROW-02, 2x ROW-04m, 2x ROW-07, 1x DIW-01, 1x mROW-02, 1x mSRW-01
2x Sonoff BRIDGE RF 433
Duch__
Pytanie na które nie padła odpowiedź w całym tym wątku.
Jeśli wybiorę płytkę np. Gosund SP111 bez zaznaczania żadnej dodatkowej opcji, to będę miał od razu do wyboru po komilacji jeden przekaźnik, jeden przycisk pomiar napięcia, mocy czy muszę dodatkowo te opcje zaznaczyć?
Wiem, wiem, lamerskie pytanie :lol: ale suma sumarum pierwszy raz dzisiaj skorzystam z Buildera. Wygenerowany plik wgrywam pod adres 0x00000?
1x Gosund SP111
1x mROW-02
1x MEW-01
1x SBW-02
9x SRW-01
2x ROW-02
2x Sonoff S20
1x SUPLA TOUCH DL
15x DS18b20
Goral64
Duch__ pisze: śr sie 04, 2021 11:13 am Jeśli wybiorę płytkę np. Gosund SP111 bez zaznaczania żadnej dodatkowej opcji, to będę miał od razu do wyboru po komilacji jeden przekaźnik, jeden przycisk pomiar napięcia, mocy czy muszę dodatkowo te opcje zaznaczyć?
Wybierając "gotową" płytkę kompilator GUI Generic już zadba o to, żebyś nie tylko miał dostępne wszystkie "peryferia" dla tej płytki ale także przypisze do nich odpowiednie GPIO.
Duch__ pisze: śr sie 04, 2021 11:13 am Wygenerowany plik wgrywam pod adres 0x00000?
Tak.
Duch__
Po wielu bojach udało mi się wgrać soft. Przydało by się i o ile to możliwe by w nazwie pliku były dane odnośnie parametrów wgrywania DOUT etc. oraz wielkość pamięci Flash do ustawienia.
Bynajmniej mój SP111 zaczął mi mierzyć ile prądu zużywam za przetwornicą 12/230V😄 Przekaźnik mi w tym wypadku niepotrzebny.
1x Gosund SP111
1x mROW-02
1x MEW-01
1x SBW-02
9x SRW-01
2x ROW-02
2x Sonoff S20
1x SUPLA TOUCH DL
15x DS18b20
Goral64
Duch__ pisze: śr sie 04, 2021 5:32 pm Po wielu bojach udało mi się wgrać soft. Przydało by się i o ile to możliwe by w nazwie pliku były dane odnośnie parametrów wgrywania DOUT etc. oraz wielkość pamięci Flash do ustawienia.
DOUT jest domyślnie, a wielkość pamięci masz w nazwie wygenerowanego pliku.
Poza tym masz opcję zmiany nazwy pobranego pliku na jaką sobie tylko zapragniesz i która będzie dla Ciebie zrozumiała o każdej porze dnia i nocy :)
Goral64 pisze: śr sie 04, 2021 7:32 pm DOUT jest domyślnie
Gdzie jest domyślnie? Tu jest problem taki, że DOUT trzeba ustawić w programie do fleshowania inaczej nie zadziała soft.
Wsparcie projektu GUI-Generic ;)
Goral64
krycha88 pisze: śr sie 04, 2021 7:38 pm Gdzie jest domyślnie? Tu jest problem taki, że DOUT trzeba ustawić w programie do fleshowania inaczej nie zadziała soft.
No domyślnie do ustawienia :D
Duch__
Mogła by to być oficjalna informacja, a nie zgaduj zgadula. Ja jako 4 letni użytkownik supli się na tym złapałem, a co dopiero początkujący.
W tym wypadku jest domyśle. Ja na swoich softach jadę na QIO i tylko na nich oprogramowania działają stabilnie, a softy mają po prawie 4 tysiące wierszy.
1x Gosund SP111
1x mROW-02
1x MEW-01
1x SBW-02
9x SRW-01
2x ROW-02
2x Sonoff S20
1x SUPLA TOUCH DL
15x DS18b20
Goral64
Można dodać takie info do Buildera, nie do binarki, tylko na stronie. Pomyślę.
Duch__
Dodatkowo pomyśl o podstawowych plikach z gotowymi binarkami. Wybrałem "fabrycznego" Yunshana. Od 5 minut czekam aż wygeneruje plik, a sądzę że w tym wypadku mógłby orazu odpowiadać gotową binarką przygotowaną wcześniej. Te oczekiwanie jest strasznie zniechęcające. Dla "przeklikujących"możliwe opcje niech się kompiluje, ale podstawowe fukcionalności powinny być dostępne od zaraz.
1x Gosund SP111
1x mROW-02
1x MEW-01
1x SBW-02
9x SRW-01
2x ROW-02
2x Sonoff S20
1x SUPLA TOUCH DL
15x DS18b20
Wróć do „GUI Generic”
