Kalibracja teraz działa ok.
Ale.
Wracając do konfiguracji za pomocą 192.168.4.1
Mam problem !!!
Wygenerowałem nawet soft za pomocą GUI Generic Builder ( online ), oraz wgrałem programatorem.
Dalej to samo.
A więc:
Na początku wszystko działa.
Wpisuje nazwę sieci ( którą mam w innej lokalizacji ):
sp9wap
Hasło itd ..
Daję:
Zapisz
Następnie:
Restart
Wejście w tryb konfiguracji ustawiam na 5 sekund.
Oczywiście gniazdko nie znajduje tej sieci ( bo jej nie ma ).
Wiec naciskam "przycisk" na 5 sekund,
gniazdko przechodzi w tryb konfiguracji ( LED szybko miga ).
Łączę się z siecią ( emitowaną ) przez gniazdko.
Wpisuje w przeglądarce:
192.168.4.1
I albo w ogóle nie chce mnie połączyć, lub połączy i wyświetla się "pusta" strona lub jest tylko zielone tło.
Przez kilka godzin próbowałem się połączyć z "gniazdkiem" i ...
Pozostałych kilka "gniazdek" mam na v1.9.5
I tu nie ma takiego problemu.
GUI Generic - HLW8012 czy to sonoff POW ?
Pewny jesteś, że to jest ten sam przypadek? Wydaje mi się, że jest to problem tylko dla przypadku jeżeli urządzenie nie może połączyć się do Wifi. Wtedy pewnie zbyt często następuje próba nawiązywania połączenia która blokuje ESP ale ustawienie setTimeout nic nie pomaga, więc nie wiem jak to naprawićPatryk wrote: ↑Sat May 15, 2021 10:37 pm Ale.
Mam problem !!!
Dalej to samo.
A więc:
sp9wap
Hasło itd ..
Daję:
Zapisz
Następnie:
Restart
192.168.4.1
To prawdopodobnie będzie to.
Sieć ( konfiguracyjna ) wydaję mi się, że pojawia się na bardzo krótko, znika i znów się pojawia na bardzo krótko.
Jak uda mi się "wstrzelić" to wtedy idzie coś zmienić.
Ale graniczy to z "cudem".
Cd...
Tak to jest to.
A więc.
Udało mi się zmienić sieć na obecnie dostępną.
Teraz wejście w tryb konfiguracji i połączenie się za pomocą 192.168.4.1 jest ok.
Wyłączyłem router, również dało się bez problemu połączyć za pomocą 192.168.4.1
ALE przy dalej wyłączonym routerze, odłączyłem gniazdko spod napięcia ( zresetowałem) i po ponownym uruchomieniu trybu konfiguracyjnego, problem powrócił.
Tak to jest to.
A więc.
Jeśli sam kompilujesz źródła możesz dodać sobie na którymś pinie factoryReset() zawsze to jakieś rozwiązanie na szybko. Problem z wyświetlaniem strony (blank, zielone tło, częściowo załadowana strona , lagi) faktycznie się pojawia gdy esp się nie zalogowało do sieci (póki co tylko 1 przypadek w dodatku sprzed 5 minut więc nie wiem na 100%) ale nie jest tak źle żeby nie dało się go zresetować czy też dodać przez apke do innej sieci, to działa wyśmienicie. Jeśli chodzi tylko o połączenie z nową siecią nie ma powodu wchodzić na IP, apka sobie z tym radzi, a potem można ustawiać.
zrobiłem poprawkę dla trybu konfiguracyjnego. Jak byś mógł zwrócić uwagę czy tryb konfiguracyjny działa poprawniePatryk wrote: ↑Sun May 16, 2021 10:51 am Cd...
Tak to jest to.
A więc.
V2.2.13
Wgrałem programatorem.
Na szybko wydaję mi się, że teraz jest ok.
Ale zniknęły pomiary.
Przed kalibracją jak i po kalibracji
Current Multi, Voltage Multi oraz Power Multi pokazuje 0.00
A w apce wygląda to tak:
Poprawka nie ma tutaj nic do znaczenia więc ciężko coś mi powiedzieć. Może zmieniła się ilość kanałów w cloud?
ALE czemu
Current Multi, Voltage Multi oraz Power Multi pokazuje 0.00 ???
Tu były już wstępnie wartości ( przed kalibracją ).
Kolejny problem.
Nie można teraz zaktualizować przez OTA.
Po wyborze piłki GUI-GenericUptater.bin
i naciśnięciu:
"Aktualizacja oprogramowania"
Pokazuje się komunikat:
Używaj tylko dwuetapowej aktualizacji OTA itd...
Edit:
Chyba wiem dlaczego, Nie potrafię zaktualizować przez OTA ponieważ pokazuję mi:
"Maks. rozmiar przesyłanego szkicu: 260kB", a GUI-GenericUpdater.bin ma 271kB.
i naciśnięciu:
Edit:
