GUI-Generic Builder (online)
kotogi
Panowie proszę o rozjaśnienie mi tematu opcji w builderze -" SUPLA_CSE7766 " .
Czy dobrze kminie, iż moduł występuje w sonoffach i do tego służy ta opcja.
Czy istnieje gotowy moduł z CSE7766 który można by zastosować w wemosie ?
Czy ktoś ten układ zaprzągł do wemosa?
Pytam tylko jak muszę.
Espablo
kotogi pisze: ndz maja 02, 2021 6:24 pm Panowie proszę o rozjaśnienie mi tematu opcji w builderze -" SUPLA_CSE7766 " .
z tym pytanie powinieneś założyć osobny temat
kotogi
Espablo pisze: ndz maja 02, 2021 6:44 pm
Już założyłem . Chodzi mi o to co twórcy buildera mieli na myśli stąd pytanie w tym temacie ."Czy dobrze kminie, iż moduł występuje w sonoffach i do tego służy ta opcja."
Goral64
kotogi pisze: ndz maja 02, 2021 6:59 pm Już założyłem . Chodzi mi o to co twórcy buildera mieli na myśli stąd pytanie w tym temacie ."Czy dobrze kminie, iż moduł występuje w sonoffach i do tego służy ta opcja."
Twórcy Buildera nic nie mieli na myśli. Twórcy GUI Generic dodali obsługę licznika energii CSE7766 i dopóki nie zostanie dopisana do Buildera pojawia się jako funkcjonalność testowa.
Informacje o tych funkcjonalnościach są dostępne w postach dotyczących nowych funkcjonalności w GU Generic.
Goral64
Kolejne małe statystyki Buildera.
Łącznie Builder skompilował 1103 + 1405 = 2508 razy GUI Generic a pobrano łącznie 1579 + 2264 = 3843 razy skompilowane firmware GUI Generic.
Pierwszy składnik to ilość ze starego serwera a drugi składnik to ilość z nowego serwera.
Stary serwer od 25 lutego do 5 kwietnia.
Przypominam, że na stronie Buildera jest przycisk, którym można dokonać darowizny aby wesprzeć autorów w dalszym rozwoju narzędzia.
ritual
*i am sorry for publishing this here in english, because i dont know polish*
i have been using this software to run 2 rgb from a single module, but today when i upgraded my software, after connection to my router there is still an AP that shows up as SUPLA-ESP8266-XXXX .i don't want it to show up as it is vulnerable for my wifi. what should i do?
jaku2k
ritual pisze: czw maja 27, 2021 4:48 pm *i am sorry for publishing this here in english, because i dont know polish*
Hello,
you need to select CONFIG button in configuration section. Otherwise the module will spread Wi-Fi all the time.
Jakub
ritual
jaku2k pisze: czw maja 27, 2021 5:03 pm
Hello,
i dont see any config button. can you be more specific please?
jaku2k
ritual pisze: czw maja 27, 2021 5:22 pm
Hello,
Unfortunetly I don't have any english GUI Generic version, but I can send you link to part of the tutorial, in wich you can see how to access the CONFIG button page and how to select it. Link: https://youtu.be/nSUeG_BXLPI?t=544
You need to select some pin in the section called (in polish version) "PRZYCISK". "PRZYCISK" means just "BUTTON".
Jakub
ritual
jaku2k pisze: czw maja 27, 2021 5:35 pm
Hello,
okay, i understood I just had to assign config to any available GPIO. thank you for your help.
Zablokowany
Wróć do „GUI Generic”
