GUI-Generic Builder (online)
kox
Mordeczki, przydało by się z każdą nową wersją jakieś krótkie info, co dodane, co zmienione, itd. Strasznie ułatwiło by to sprawę :) Tylko tak gdzieś w jednym konkretnym miejscu, żeby nie przewijać kilometra postów ;)
local
Taka obserwacja z testów...
Przy wklejeniu szablonu w pole można wygenerować binarkę tylko pod ESP8266 a 8285 już nie.
Goral64
local pisze: pn gru 27, 2021 12:54 am Taka obserwacja z testów...
Jeśli w szablonie GPIO9 i GPIO10 jest ustawione na "none" to kompiluje się ESP8266 (w którym są niedostępne), jeśli zmienisz na "user" powinno się skompilować jako ESP8285.
miko1282
Jest możliwość żeby można było wybrać więcej pinów analogowych ?
ESP8266 oraz 8285 ma tylko jedno wejście analogowe.
miko1282
Ale esp32 ma więcej, a na nim i tak można tylko jedno ustawić :/
Goral64
miko1282 pisze: wt gru 28, 2021 2:30 pm Ale esp32 ma więcej, a na nim i tak można tylko jedno ustawić :/
To nie jest takie proste. ESP82xx ma jedno dedykowane wejście analogowe a ESP32 ma GPIO, które mogą pracować jako wejście analogowe ale także jako wyjście uniwersalne. Wybór należy do użytkownika.
miko1282
Czyli mogę w jakiś sposób z aktualnego softu wykorzystać dwa złącza jako analogowe ?
##EDIT
Po kilku próbach nie udało mi się niestety uruchomić kilku gpio jako pinów analogowych
miko1282 pisze: wt gru 28, 2021 3:04 pm Czyli mogę w jakiś sposób z aktualnego softu wykorzystać dwa złącza jako analogowe ?
##EDIT
Było kilka takich zgłoszeń więc dodam taka możliwość. Pomimo, że w ESP8266 jest tylko jeden pin analogowy to spokojnie do niego można zdefiniować dwa lub więcej kanałów które będą wyświetlały ten sam pomiar z różnymi przelicznikami, Np napięcie akumulatora a na drugim procent naładowania itd.
shimano73
No to może obsługę INA219 na kanale T&H , będzie można zmodyfikować prostownik do akumulatorów i mieć podgląd online 😁, a teraz jest czas za niedoładowane akumulatory 🤣
Zablokowany
Wróć do „GUI Generic”
