Pomyliłem wersję. Mam 1.6.0
Nie dzieje się to za każdym razem . Kilka razy po włączeniu napięcia jest ok czyli wszystko wyłączone a czasami jest tak że kilka się załącza.
MCP23017 przekaźniki i przyciski
Zrobiłem najpierw zapis konfiguracji.
Potem aktualizacja przez www nowy 1.8.2
Odczyt konfiguracji
I jest bez zmian . Po włączeniu przekaźniki włączają się losowo (nie zawsze zdarza się prawidłowo czyli wyłączone)
Za każdym jednym razem jest tak że jak podam napięcie zawsze załączają się dwa te same przekaźniki na około 2 sekundy po czym się wyłączają i teraz zależy od szczęścia albo gasną wszystkie czyli tak ma być albo losowo zapalają się różne przekaźniki.
Dałem podatkowo na zasilanie MCP kondensator 100 nano i pin reset przez 10 koło do zasilania. Żadnej poprawy nie ma.
Odczyt konfiguracji
Ostatnio zmieniony ndz mar 28, 2021 4:01 pm przez Pico, łącznie zmieniany 1 raz.
A spróbuj ustawić w opcjach przekaźnika na stan włączony i czy wtedy masz tak samo?
Edytowałem mój poprzedni post chyba jak pisales ostatni swój nie wiem czy czytałeś.
Zmieniłem i jest to samo. Dziwne jest że te dwa przekaźniki zachowują się tak samo . Przy starcie 2 sekundy są włączone wyłączają się i potem start pozostałych losowo. Później już mogę normalnie sterować czy z aplikacji czy manualnie nie świrują wszystko działa prawidłowo. . Kontrolki od nich też pokazują prawidłowo. Zawirowanie jest tylko podczas startu
A jak ustawisz reakcje po restarcie na włączone, to jest taki sam problem dla tych przekaźników?Pico pisze: ↑ndz mar 28, 2021 4:21 pm Edytowałem mój poprzedni post chyba jak pisales ostatni swój nie wiem czy czytałeś.
Tak jak ustawie włączone po starcie jest tak samo.
Czasami jest dobrze czyli włączają się wszystkie a innym razem losowo 3-4-5 zależy od włączenia
Wcześniej pisałem o dwuch przekaźnikach które zawsze włączają się jako pierwsze przy starcie . Odłączyłem od ekspandera diody kontrolki bo akurat te dwa potrzebuje kontrolkę działającą odwrotnie czyli na anodę diody podaje stały plus. Katoda do ekspandera.
Teraz te dwa przekaźniki nie włączają się przy starcie na 2 sekundy ale nadal losowo włączają się inne.
- Robert Błaszczak
- Kontakt:
Jakim zasilaczem to zasilasz?
wyślij mi w wiadomości prywatnej loga z seriala.
