BME280 pod generic na Sonoff SV
- klimasstudio
- Kontakt:
Przecież wystarczy zaznaczyć czujnik BME280 i nacisnąć generuj. W GUI będziesz miał opcje dodania tego czujnika
Więc chodź OSUPLUJE Ci dom
Znalazłem w końcu chwilę czasu na wygenerowanie nowego firmware który wspiera BME280.
Nie wiem natomiast co ustawić w tym miejscu ? GPIO są ok, ale ten adres... o co w tym chodzi?
- Załączniki
- SV.jpg (52.48 KiB) Przejrzano 730 razy
- MadOnion78
Jak nie znasz adresu to możesz 2x wgrać soft. Albo jakieś arduino i w 2 min sprawdzisz.
Chyba, że wybierzesz oba - wtedy trafisz.
3x SRW-01, 1x mSRW-01, 7x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x DIW-01, RNW-01
A możesz wyjaśnić po co ten adres, gdzie go się stosuje, jak 2x wgrać soft?MadOnion78 pisze: ↑sob gru 04, 2021 6:14 pm Jak nie znasz adresu to możesz 2x wgrać soft. Albo jakieś arduino i w 2 min sprawdzisz.
- MadOnion78
Źle się wyraziłem z tym 2x wgrać soft.
Podłącz bme ustaw najpierw np. 0x76 i sprawdzisz czy masz odczyt jak nie to w konfigu zmienisz na 77.
Na jednym SV możesz użyć dwóch bme Ale wówczas muszą mieć dwa inne adresy, dlatego soft ma te różne opcje do wyboru.
Ok, dzięki za pomoc. Na razie dałem oba ale w cloudzie wyskoczyły mi 2x ciśnienie i 2x czujnik temp i wilgotności (po jednym z nich działa). Czy to oznacza że ten bez wartości to z niedziałającego adresu?MadOnion78 pisze: ↑ndz gru 05, 2021 6:26 am Źle się wyraziłem z tym 2x wgrać soft.
Rozumiem że wysokość npm w mojej miejscowości sam muszę uzupełnić? Gdzie to odczytać? (ok, odczytałem już na geoportalu)
Tak jak masz dwa adresy to tak pokazuję wyłącz jeden w configu i wszystko będzie ok.alvaro99 pisze: ↑śr gru 08, 2021 3:09 pmOk, dzięki za pomoc. Na razie dałem oba ale w cloudzie wyskoczyły mi 2x ciśnienie i 2x czujnik temp i wilgotności (po jednym z nich działa). Czy to oznacza że ten bez wartości to z niedziałającego adresu?MadOnion78 pisze: ↑ndz gru 05, 2021 6:26 am Źle się wyraziłem z tym 2x wgrać soft.
