To jak w końcu podłączasz? Normalnie czy pasożytniczo?
Może ten Twój czujnik to jakiś dziwny klon i ma problem z prawidłowym działaniem w bibliotece zastosowanej w tym sofcie?
GUI Generic problem z DS18b20
ile dodajesz czujników w GUI? Jeżeli więcej niż jeden to musisz je wyszukać.
Działa rezystor powinien być 2.2k przy większym jest przekłamanie temperatury
Nie 4.7 k jest do 5v do 3.3 jest 2.2k max albo i mniej .
Przy 4.7k w pasożycie było przekłamanie 30 stopni.
do ESP8266 wgrałem najnowszą kompilacje, podłączyłem 4 czujniki 18b20, wyszukuje, pokazuje temperature ale czy jest możliwość wpisania nazwy dla danego czujnika? czyściłem itd, wgrałem też kompilacje z "builder test " ale w zakładce nazwa nie ma możliwości wpisania własnej nazwy
- Załączniki
- supla.png (197.19 KiB) Przejrzano 899 razy
Poprawiłem.piotrekk pisze: ↑sob gru 04, 2021 10:10 am Witam
Czym może być spowodowane takie działanie czujnika temperatury ?
Pokazuje temperature i traci kontakt -273
Tak na zmianę.
Moduł sonoff dual R2
Soft GUI generic
Czujnik Ds18b20
Tak na zmianę.
Soft GUI generic
Czujnik Ds18b20
- Załączniki
- Screenshot_2022-01-01-16-42-37-629_tk.supla.android.jpg (146.05 KiB) Przejrzano 699 razy
