Obsługa czujników BMP280
jpiernicki
Na adresie 0x77 daje:
-State: -1.007262 hPa,
-Temperature: -273°C
Raczej nie to, ale warto było sprawdzić.
Poszukuję opcji aby wysłać komędę AT za pomocą Termite 3.4 może się czegoś dowiemy.
Leszekbialy
Najprostszym sposobem podłączyć pod co kolejek Arduino mega uno nano wgrać I2C scaner i w monitorze wyświetli adres tego cuda lub dla myfrenda pomyliły się oznaczenia sda z scl.
shimano73
Skaner co najwyżej sprawdzi czy odpowiada na zapytanie i zwróci adre , ale po adresie nie rozpoznamy który to czujnik bo i bmp i bme maja te same adresy
jpiernicki
Zamiana SCL and SCA nic nie dała.
Według kart katalogowej, jest to czujnik BMP280, kod na czujniku 01Z KU lub KV
https://cdn-shop.adafruit.com/datasheet ... 001-11.pdf
https://www.electroschematics.com/bmp28 ... ct-primer/
Niby się wszystko zgadza. Ciśnienie i temperatura oba przekłamane ale nie -273, więć komunikacja jakaś jest.
Dodatkowa informacja:
Podanie VCC and pin 6 (SDO) zmienia adres na 0x77. Przetestowałem is się zgadza. Niestety wyników pomiarów nie poprawiło,
"To change the I²C address to 0x77, connect pin 6 of the module (SDO) to Vcc which would typically be the 3.3V supply."
Albert
Jakby coś to mam na zbyciu działające BMP280 ;) kupione omyłkowo na alie :roll:
Dodam wsparcie dla BMP280 do biblioteki. Zamówiłem, bo mój egzemplarz gdzieś się zapodział.
Albert pisze: wt sty 18, 2022 6:58 am Jakby coś to mam na zbyciu działające BMP280 ;) kupione omyłkowo na alie :roll:
A jakiego softu używasz? Wsparcie dla BMP280 dodałem z 10miesięcy temu:
https://github.com/krycha88/GUI-Generic ... r/BMP280.h
krycha88 pisze: wt sty 18, 2022 9:47 am
O widzisz. Nie chciałbyś tego udostępnić do oficjalnej biblioteki?
klew pisze: wt sty 18, 2022 9:53 am
Mógłbym, ale trzeba by było rozwiać wątpliwości dlaczego u kolegi coś źle działa.
Tutaj jest główny wątek i raczej ludzie potwierdzali, że działa:
viewtopic.php?f=88&t=8353&hilit=BMP280
Albert
Koledze @jpiernicki coś nie działa. Mi normalnie działały BMP280 na GG wygenerowanym jakoś niedawno. Także wsio jest ok jeśli chodzi o mnie. Napisałem jedynie że mam czujniki, które bez problemu pokazują temp i ciśnienie ;)
Wróć do „GUI Generic”
