Dzięki Panowie teraz już widzę że wszystko pokręciłem.
Zaczęło działać. Muszę tylko zezystor zmniejszyć tak jak pisaliście bo tego wcześniej nigdzie nie wyczytałem. Problemy początkującego.
Moje błędy (dla tych co też zaczynają):
1. Na początku wszystko podiąłem na 5v a powinno być na 3,3
2. Rezystor zmienić z 4,7 bo ten do 5v na rezystor 2,2 lub mniejszy bo taki jest max dla 3,3v
3. W ustawieniach gui wybrać tylko adres portu dla BME280 port 0x76 bo potem pokazuje dziwne czujniki ( choć tu nie jestem pewien)
Jeszcze raz dzięki i sory za błędy początkującego.
Obsługa czujników BMP280
Proszę o pomoc bo mój BMP280 nie ruszył. podłączyłem do 3,3 V, SCL do GPIO4, SDA do GPIO2.
Pokazuje mi -273C i -1 hPa.
Na jakim układzie? Spróbuj od domyślnych ustawień: SDA - GPIO4 i SCL - GPIO5 oraz podaj adres x076.mdrozdz@outlook.com pisze: ↑ndz kwie 18, 2021 9:55 pm Proszę o pomoc bo mój BMP280 nie ruszył. podłączyłem do 3,3 V, SCL do GPIO4, SDA do GPIO2.
Widzimy się na Supla Offline Party Season 2
A trochę podepnę się pod pytanie..
Da się obsłużyć 2 czujniki na jednej płytce? O ile przy SHT30 jest podwójna adresacja i w jednym dałem zworkę na pinach i to działało. O tyle zastanawiam się jak tutaj.. Mam dwa - jeden ma 4 piny a drugi 6 (CSB i SD0 bodajże). I nie wiem za bardzo czy tutaj jest taka możliwość aby działały razem?
Najpierw robiłem na ESP-12F, teraz na D1 mini pro, wgrałem GUI-Generic 1.9.7, ustawiłem GPIO wg zaleceń + 4 przekaźniki i ruszył.
Przekłamanie na temperaturze to 3 stopnie za dużo w stosunku do Si7021(19,2) i DHT22(18,8), i pokazuje 1015hPA , prognoza na weather.com wskazuje tez 1015 hPa, więc wyglada obiecująco
Dziękuje za wskazówki
sllawek66@wp.pl pisze: ↑pt kwie 02, 2021 8:27 pm Witam ja podłączyłem pod gpio5 i gpio4
Plik miałem z buildera działa bmp280 i bme280
Do ds18b20 podłącz 2.2k rezystor nie 4.7 ten jest do 5v
- Załączniki
- Screenshot_20210507-092505.png (90.95 KiB) Przejrzano 1256 razy
Mam czujnik z Allegro; kupiony jako BMP280 ale czy napewno? Oznaczenie: GY-BM ME/PM 280
Daje kompletnie mylne wyniki : ciśnienie 605 hPa i temperaturę -148 stopni.
Tylko jeden czujnik na i2c
ESP8266 Firmware: SuplaDevice GG v4.6.10
Konfiguracja:
Sugestie? Z góry Dziękuję.
Konfiguracja:
- Robert Błaszczak
- Kontakt:
Zerknij: viewtopic.php?p=115920#p115920
Dziękuję za szybką podpowiedz.
...i chyba wszystko jasne - chińska podróbka lub wynalazek
Wygląda na to że czujnik powinien być bardziej wymiarami zbliżony do kwadrau, a ja mam prostokąt.
download/file.php?mode=view&id=20509
Ciekawe czy można zeskanować szynę i2c i dowiedzieć się jak się to cudo rozgłacza?
- Załączniki
- wt1gU7oDnY.png (1.43 MiB) Przejrzano 635 razy
- Robert Błaszczak
- Kontakt:
Czyli masz BMP280 (ciśnienie i temperatura). Spróbuj z adresem 0x77.
