Automat do świateł z wilgotnością i temperaturą
rybka
Na swoim mam oznaczenia SCL i SDA a na twoim są jakieś dziwne SCL i SAA. Możesz spróbować wgrać inny soft ale pewnie problem jest z tym sensorem.
rybka
krycha88 pisze: sob maja 08, 2021 5:15 am Na swoim mam oznaczenia SCL i SDA a na twoim są jakieś dziwne SCL i SAA. Możesz spróbować wgrać inny soft ale pewnie problem jest z tym sensorem.
Wziąłem wróciłem do BMP280 i w końcu ruszyło mierzy temperaturę i ciśnienie.
Teraz tylko muszę ogarnąć tę czujkę i tak sobie myślę że chyba to trzeba by zrobić jak krańcówki i wtedy doprowadzić automatyzację. Bo nie widzę jak można by przesłać wykrycie ruchu. Coś jak pir jak się pojawia to strzelić ma
Jeżeli czujka ma załączyć przekaźnik to najlepiej zrobić to dodając przycisk który steruje przekaźnikiem.
rybka
krycha88 pisze: sob maja 08, 2021 5:26 pm Jeżeli czujka ma załączyć przekaźnik to najlepiej zrobić to dodając przycisk który steruje przekaźnikiem.
czyli wybieram przycisk z gui i tu wybieram GPIO na którym jest czujka/ A przekaźnik to przekaże do drugiego sonoffa który steruje światłem??
Sorry za pytania ale jeszcze nie rozumiem do czego są te przekaźniki i przyciski
A i jeszcze na czujce są styki NC czyli wnioskuję ciągle zamknięte jak się pojawi ruch to wtedy przerywa obwód i tu się dowiaduję że włącza jakoś tak odwrotnie.
rybka pisze: sob maja 08, 2021 5:29 pm czyli wybieram przycisk z gui i tu wybieram GPIO na którym jest czujka/ A przekaźnik to przekaże do drugiego sonoffa który steruje światłem??
Nie ma znaczenia jakim stanem jest sterowany odwrócisz sobie logikę przycisku wg potrzeby.
Myślałem, że przekaźnik właśnie ma załączać światło ;) jeżeli chcesz sterować innym urządzeniem to możesz wykorzystać linki bezpośrednie. Zasada taka sama przycisk oraz przekaźnik i w ustawieniach przekaźnika podpinasz link bezpośredni do drugiego urządzenia.
rybka
krycha88 pisze: sob maja 08, 2021 5:47 pm
ale jak wybiorę dla przycisku GPIO pod który jest podpięta czujka to potem w przycisku nie mogę tego wybrać i na odwrót
Musisz ustawić dla przycisku i przekaźnika różne GPIO
rybka
krycha88 pisze: sob maja 08, 2021 6:10 pm Musisz ustawić dla przycisku i przekaźnika różne GPIO
a jest gdzieś jakiś filmik o tym bo nie chciałbym Cię tak zasypywać pytaniami bo młody sobotni wieczór a Ty mi tak fajnie odpisujesz że chce się pytać bo do końca nie rozumiem. A widzę ze wiedza wielka tylko boję się zniechęcić.
Bo tak jak dałem różne GPIO to w warunkach mam tylko widoczny BMP260 a tej czujki ruchu nie więc coś dalej źle zrobiłem
Na serwerze w Supli widoczne mam tylko ciśnienie i temperaturę
A po co warunkowanie? Chcesz sterować dodatkowo jeszcze temperatura?
Wróć do „GUI Generic”
