- D1 mini (a może coś innego ???)
- 5 pływakowych czujników poziomu wody
- diody led (czerwona, żółta, 3 zielone) fizycznie pokazujące poziom wody
jak to wszystko złożyć w jedną działającą całość ? Potrafię odczytać schemat i radzę sobie z lutownicą niestety od strony merytoryczno-programowej jestem słaby.
Proszę o pomoc i z góry dziękuję za poświęcony czas.
D1 mini, 5 pływakowych czujników poziomu wody, diody led
W czujnikach jest zwykły kontaktron magnetyczny (włączony / wyłączony) robiłem wersję mechaniczną na 5v prosto z komputera działa bez problemów na około 15 metrach skrętki.Jakie te czujniki pływakowe czym są zasilane jaki dają sygnał na wyjściu?
Też chciałbym tak zrobić niestety nie mam pojęcia jak mam się za to zabrać.Zrobił bym to za zasadzie kontaktronów i dodał ledy w gui generuj i będzie hulać bez problemu z powiadomieniem na telefon
może lepiej to zrealizować na czujnikach:
Mpx5010 maksymalnie 1 metr głębokości
Mpx5050 maksymalnie 5 metrów głębokości
Mpx5100 maksymalnie 10 metrów głębokości
Znajdziecie na forum softy dla tego czujnika.
Widziałem te projekty ale nie znalazłem tych czujników do kupienia nigdzie w PL, u chińczyka za 70zl, zamówiłem i czekam. Na razie mam co mam i na tym chciałbym bazować.może lepiej to zrealizować na czujnikach:
Dzień dobry,
ja znalazłem czujnik 5050 (czyli do max. 5 metrów) w sklepie Meditronik: http://www.meditronik.com.pl/quick_sear ... gdzie=sym .
Jakub
Jakub
Wszystko by się dało, ale nie mam tego czujnik aby przetestować moje rozwiązanie
Taką dostałem informacje zwrotną, 10 sztuk aż nie potrzebuj ale myślę, że pojedyncza sztuka w granicach ceny chińczykowej.ja znalazłem czujnik 5050 (czyli do max. 5 metrów) w sklepie Meditronik: http://www.meditronik.com.pl/quick_sear ... gdzie=sym .
MPX5050DP
0-50kPa, 0.2-4,7 Volt Differential Dual port - Różnicowy skompensowany temperaturowo/skalibrowany/ signal conditioned
10 sztuk po 48 pln + vat za sztukę ze składu dostawa 1-3 dni robocze
Uwaga: sprzedaż wysyłkowa tylko na firmy
Ten czujnik działa dość prosto.
Podobne jak NTC10.
Charakterystyka jest liniowa
Przy 0,0m podaje napięcie ~0,2 V,
przy 5,0m podaje napięcie ~4,7 V
Trzeba również stosować bardzo dobrej jakości zasilacz 5V ( stabilizowany ).
Wskazana jest również programowa kalibracja (coś na wzór SP111).
Tu jest przykład kodu i sposobu podłączenia:
viewtopic.php?f=9&t=4695
oraz:
viewtopic.php?p=33464#p33464
